如何设计一个脉冲电流源
如何设计一个脉冲电流源
我目前有个给激光二极管供电的设计要求.
要求输出的电流脉宽50us~10ms可调,幅值0~7A可调,激光二极管在通流7A的时候导通压降为27V,通流1A的时候导通压降为23V.
常规的做法是前级稳压后级用mos管实现线性恒流,此种方式时线性管的损耗较大.
请教各位高手有什么比较好开关方式实现脉冲恒流?
全部回复(7)
msz181818
预稳电压取到27V就行了,太高了就发热
decipher
@msz181818
预稳电压取到27V就行了,太高了就发热
第一级恒压到27V,再之后还是用mos线性恒流.我的是想有没有办法直接把利用开关电源的方式制造这样一个频率、占空比、幅值可调的脉冲电流?
biting
@decipher
先把電源輸出電壓限制在27V,電流限定最大為7A,再到輸出部份用MOS做開關,加一個頻率發生器控制
decipher
@biting
0-7A输出幅值可调,如何实现?
madboy21
@decipher
0-7A输出幅值可调,如何实现?
因为输出脉冲太小,不好做,线性的响应快点.开关电源不能在50uS时完成响应控制.
decipher
@madboy21
线性的损耗太大,总想做成开关方式的.
madboy21
@decipher
线性的损耗太大,总想做成开关方式的.
当然也能做,只是复杂了一点.
采用较高频率的的开关电源,采用数字控制,只用采用数控制才能反应较快.我想激光二极管应有一定可找的特性,根据这些特性及电路参数,数字控制核心可以快速给出一个PWM信号就能接近所需控制的电流,而不需经电流采样环的控制,达到了快速输出的目的.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
