各位朋友,大家好:
一直以来,HT1215受到了诸位的关注,现有其升级版HT1215A,针对这两款,简单的分析了下其应用和应用成本,不管怎样,目的都是相同的.即把我们的逆变电源做好.当然,说实话,也是有意向各位看官介绍我们的产品.
此贴主要包括以下内容,将会陆续上传,先谢谢大家了!
(1)HT1215和HT1215A的区别
(2)HT1215和HT1215A应用范围及注意事项
(3)HT1215和HT1215A当前用户分布介绍
(4)HT1215和HT1215A应用成本分析
(一) HT1215和HT1215A的区别
相同点:
1.基波频率相同,都是50Hz(20M晶体时)/60Hz(24M晶体时)
2.开关频率相同,两者的开关频率(50Hz时)均为18K,即求解并集成的开关角都是180个
3.死区时间、工作温度、稳压反馈方式等相同
4.都应用于DC/DC闭环/AC/LC滤波方案中;
不同点:
1.HT1215A具有软启动功能,HT1215则没有
HT1215A的软启动控制方式选择如下:
P4 P11 芯片上电后,若满足条件,芯片输出正常的
L H PWM信号,不满足则PWM各脚输出全低电平
P6 P5 无软启动运行,启动点的直流电压利用率为
L L 0.86,稳压调制区间为0.86~0.95
L H 50Hz(60Hz)软启动,即启动点的直流电压利用率为0.50,
基波频率为50Hz(60Hz),0.3s(0.25s)后进入
0.86~0.95的稳压区间
H L 25Hz(30Hz)软启动,即启动点的直流电压利用率为0.5,
基波频率为25Hz(30Hz),0.6s(0.5s)后进入
0.86~0.95,50Hz(60Hz)的稳压区间
H H 无论芯片工作前,还是工作中,如该状态持续时间大于1s,
芯片将工作于直流电压利用率为0.5,基波频率为50Hz(60Hz)
的状态,直到该状态发生变化,重新进入0.86~0.95的稳压区间
如果没有反馈输入时(即P12悬空或接低电平),此两款芯片均是稳定在直流电压利用率为0.95的状态
2.稳压区间不同
HT1215直流电压利用率(正弦波幅值与母线电压之比)为:0.82~0.95
HT1215A为:0.86~0.95
以上值都远高于其他调试方式.
纯正弦波逆变芯片——HT1215和HT1215A的应用和应用成本分析
全部回复(24)
(二) 应用范围及注意事项
1.一般来说,我们常用的标称值为12V的电池,其电压最大波动区间约为10.5V~15V.即最大值和最小值之比为15/10.5≈1.43,而HT1215的稳压区间为0.82~0.95,最大值与最小值之比为0.95/0.82≈1.16;HT1215A为0.95/0.86≈1.105,显然这两个芯片不能应用于DC/DC开环的高频逆变电源中,即DC/DC必须是闭环的,以下是不同功率下,母线电压(即DC/DC后的电压)参考值:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2997031247195851.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2.以上方案,一般情况下,效率可做到85%以上,如果选料布线稍讲究些,可达90%以上.
如果想追求更高的效率,请采用DC/DC开环,DC/AC闭环方案.这时,可使用我公司的HT1219或HT1219A(含软启动),其稳压区间,即直流电压利用率为0.67~0.95,之比为0.95/0.67≈1.42,
对此,我们已有用户说,效率已达到92%以上.
3.如果单块逆变电源板功率输出大于3.5KW,建议您不要再采用高频逆变方案,这时的成本与工频方案相比已不再具有优势,可靠性更不如工频方案.建议您使用HT1112芯片,我们已有用户做到了10KW,当然可以更大!(有关HT1112的更多介绍请登录www.harmotech.cn浏览)
(未完待续)
(未完待续)
@fyz0320
(二)应用范围及注意事项1.一般来说,我们常用的标称值为12V的电池,其电压最大波动区间约为10.5V~15V.即最大值和最小值之比为15/10.5≈1.43,而HT1215的稳压区间为0.82~0.95,最大值与最小值之比为0.95/0.82≈1.16;HT1215A为0.95/0.86≈1.105,显然这两个芯片不能应用于DC/DC开环的高频逆变电源中,即DC/DC必须是闭环的,以下是不同功率下,母线电压(即DC/DC后的电压)参考值:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2997031247195851.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2.以上方案,一般情况下,效率可做到85%以上,如果选料布线稍讲究些,可达90%以上.如果想追求更高的效率,请采用DC/DC开环,DC/AC闭环方案.这时,可使用我公司的HT1219或HT1219A(含软启动),其稳压区间,即直流电压利用率为0.67~0.95,之比为0.95/0.67≈1.42,对此,我们已有用户说,效率已达到92%以上.3.如果单块逆变电源板功率输出大于3.5KW,建议您不要再采用高频逆变方案,这时的成本与工频方案相比已不再具有优势,可靠性更不如工频方案.建议您使用HT1112芯片,我们已有用户做到了10KW,当然可以更大!(有关HT1112的更多介绍请登录www.harmotech.cn浏览)(未完待续)
(接上帖)
4.泓芯泰业HT系列逆变芯片的工作电压是4.4~5.5V,这是必须的,有客户说一上电芯片马上就会坏掉,后来把板子寄来后我们在示波器上观看芯片的供电电压毛刺竟高达10V以上,这些毛刺用电压表是测不出来的,有些发烧友可能没有示波器,这里也给大家一个建议,在芯片的电源地之间接一个5.1V的稳压管和0.1μF去耦电容,最好每个IC电源地之间都有一个0.1μF电容.
5.凡是做逆变电源的朋友都有一部辛酸史——烧管子.我们也不例外,每个芯片的验证板都有尸体堆积如山.我们的技术热线每天都有求助电话,这里我们再提醒一下朋友们:安全为上!也再重复一下我们的芯片文档中的一句友情提示:HT系列芯片应用于弱电和强电的混合环境中,做测试时,尤其第一次应用,建议您一定要小心强电!务必有两人以上在场,以免万一!
这里,也给朋友们一点建议:凡是购买我公司的芯片或者板级产品,我们一般都提供包括PCB图的全套方案,朋友们在自己动手设计之前,不妨先用我们所提供的PCB图生产两套裸板,或者从我公司购买关键套件,然后自己动手焊接,我们提供的评估板是1KW的.每个开关位置都不止一个开关管,不妨先焊一个,先焊DC/DC部分,少量开关管的DC/DC调通后,再焊接DC/AC部分,同理DC/AC也是先焊单管,这样做,虽麻烦些,烧管子时至少能少烧一半,另外,电路调通后,做带载实验时,关机时一定要先关断前端的直流输入电源,务必千万不要先关断负载,切记!我们的教训已经太多啦@
6.还有客户寄来板子或是打来电话,说是芯片开始工作正常,后来不知怎的就坏掉了,经过沟通方知原委,客户们调试好后,在正式交付前,为了保密把我们芯片上的字涂掉(这样做我们完全可以理解),由于该字是凹刻上去的,很可能在涂掉的过程中因产生高压静电而毁掉芯片,这里也给朋友们提个醒,涂字时请小心一点!
@fyz0320
(接上帖)4.泓芯泰业HT系列逆变芯片的工作电压是4.4~5.5V,这是必须的,有客户说一上电芯片马上就会坏掉,后来把板子寄来后我们在示波器上观看芯片的供电电压毛刺竟高达10V以上,这些毛刺用电压表是测不出来的,有些发烧友可能没有示波器,这里也给大家一个建议,在芯片的电源地之间接一个5.1V的稳压管和0.1μF去耦电容,最好每个IC电源地之间都有一个0.1μF电容.5.凡是做逆变电源的朋友都有一部辛酸史——烧管子.我们也不例外,每个芯片的验证板都有尸体堆积如山.我们的技术热线每天都有求助电话,这里我们再提醒一下朋友们:安全为上!也再重复一下我们的芯片文档中的一句友情提示:HT系列芯片应用于弱电和强电的混合环境中,做测试时,尤其第一次应用,建议您一定要小心强电!务必有两人以上在场,以免万一! 这里,也给朋友们一点建议:凡是购买我公司的芯片或者板级产品,我们一般都提供包括PCB图的全套方案,朋友们在自己动手设计之前,不妨先用我们所提供的PCB图生产两套裸板,或者从我公司购买关键套件,然后自己动手焊接,我们提供的评估板是1KW的.每个开关位置都不止一个开关管,不妨先焊一个,先焊DC/DC部分,少量开关管的DC/DC调通后,再焊接DC/AC部分,同理DC/AC也是先焊单管,这样做,虽麻烦些,烧管子时至少能少烧一半,另外,电路调通后,做带载实验时,关机时一定要先关断前端的直流输入电源,务必千万不要先关断负载,切记!我们的教训已经太多啦@6.还有客户寄来板子或是打来电话,说是芯片开始工作正常,后来不知怎的就坏掉了,经过沟通方知原委,客户们调试好后,在正式交付前,为了保密把我们芯片上的字涂掉(这样做我们完全可以理解),由于该字是凹刻上去的,很可能在涂掉的过程中因产生高压静电而毁掉芯片,这里也给朋友们提个醒,涂字时请小心一点!
为什么关机时一定要先关断前端的直流输入电源呢?
@fyz0320
(上接第8帖)
7.我公司所有芯片后面的驱动IC,我们推荐的都是IR2110,首次读它并用好它并非易事,如何解读IR2110的参数,请您阅读文档:HVIC数据解读http://www.harmotech.cn/an-1092c_IRS2110.pdf
它主要包含以下内容:
1.介绍
2.1数据表描述和主要特征
2.2产品概述
2.3最大绝对额定值
2.4推荐操作条件
2.5动态电气特性
2.6静态电气特性
2.7功能模块图
2.8引脚定义
2.9引脚分配
2.10图/表
3.注释/技巧
4.结束语
如何应用IR2110及布线,请您阅读文档:高压悬浮门驱动IC http://www.harmotech.cn/an-978c_IR2110.pdf,
它主要包含以下内容:
1.高端器件的门驱动要求
2.典型结构图
3.如何选择自举元件
4. 如何计算MGD 的功率损耗
5. 如何处理Vs 引脚的负向瞬变
6. 布线及一般注意事项
7. 如何提高门驱动电流以驱动模块
8. 如何提供连续的门驱动
9. 如何产生负的门偏置
10. 如何驱动降压转换器
11. 双正激转换器和开关磁阻电机驱动
12. 带电流模式控制的全桥
13. 无刷和感应电机驱动
14. 推挽式
15. 高端P-沟道
16. 故障排除指导
它主要包含以下内容:
1.介绍
2.1数据表描述和主要特征
2.2产品概述
2.3最大绝对额定值
2.4推荐操作条件
2.5动态电气特性
2.6静态电气特性
2.7功能模块图
2.8引脚定义
2.9引脚分配
2.10图/表
3.注释/技巧
4.结束语
它主要包含以下内容:
1.高端器件的门驱动要求
2.典型结构图
3.如何选择自举元件
4. 如何计算MGD 的功率损耗
5. 如何处理Vs 引脚的负向瞬变
6. 布线及一般注意事项
7. 如何提高门驱动电流以驱动模块
8. 如何提供连续的门驱动
9. 如何产生负的门偏置
10. 如何驱动降压转换器
11. 双正激转换器和开关磁阻电机驱动
12. 带电流模式控制的全桥
13. 无刷和感应电机驱动
14. 推挽式
15. 高端P-沟道
16. 故障排除指导
@fyz0320
(上接第8帖)7.我公司所有芯片后面的驱动IC,我们推荐的都是IR2110,首次读它并用好它并非易事,如何解读IR2110的参数,请您阅读文档:HVIC数据解读http://www.harmotech.cn/an-1092c_IRS2110.pdf它主要包含以下内容: 1.介绍 2.1数据表描述和主要特征 2.2产品概述 2.3最大绝对额定值 2.4推荐操作条件 2.5动态电气特性 2.6静态电气特性 2.7功能模块图 2.8引脚定义 2.9引脚分配 2.10图/表 3.注释/技巧 4.结束语如何应用IR2110及布线,请您阅读文档:高压悬浮门驱动IChttp://www.harmotech.cn/an-978c_IR2110.pdf,它主要包含以下内容: 1.高端器件的门驱动要求 2.典型结构图 3.如何选择自举元件 4.如何计算MGD的功率损耗 5.如何处理Vs引脚的负向瞬变 6.布线及一般注意事项 7.如何提高门驱动电流以驱动模块 8.如何提供连续的门驱动 9.如何产生负的门偏置 10.如何驱动降压转换器 11.双正激转换器和开关磁阻电机驱动 12.带电流模式控制的全桥 13.无刷和感应电机驱动 14.推挽式 15.高端P-沟道 16.故障排除指导
(三)HT1215和HT1215A当前用户分布介绍:
自从该芯片上市以来,其用户已遍布了世界各地,应用之广,推进之快,远超于我们的预期.
1.按用途来分,主要应用于高频UPS、EPS、车载、舰载、机载逆变电源中;
2.按应用领域来分,主要应用于:一般工业,航天,航空,通讯医疗等设备中;
3.按用户所在位置分,主要分布在我国的台湾地区、广东及江浙一带,国外主要是南韩和印度.其用户数量早已过百.由于我们承诺了对用户的保密义务,在此不能罗列,还请见谅.
