企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
1500W电源征求方案
1500W电源征求方案
输入:220Vac; 输出6V/250A用什么方案做?用TL494/SG3525半桥是否可行???
或全桥;或其它方案?等等.变压器要用多大?
全部回复(15)
还是用全桥吧!
madboy21
还是用全桥吧!
我认为也是用全桥好,输入电压范围是多少?
lineliu
LLC谐振或者有源箝位
canny2008
@lineliu
LLC谐振或者有源箝位
LLC谐振或者有源箝位,本人没做过根本不知道如何入手!且应该成本贵.
输入电压范围是国内用的.不需要认证,且连安全距离也不需要,只要不打火就可以!!
客户的要求只有三个字:低价位,但有量,1K/月
madboy21
@canny2008
LLC谐振或者有源箝位,本人没做过根本不知道如何入手!且应该成本贵.输入电压范围是国内用的.不需要认证,且连安全距离也不需要,只要不打火就可以!!客户的要求只有三个字:低价位,但有量,1K/月
你好!
参数不完整价格还是有差异的.输出电压是不是固定的?也就是说如电流达250A后电路会保护?还是电路工作于恒流状态?
如果只是输出一个固定电压,电流大了就保护,电路是比较好做,成本也低点的.
yjlnmy
用全桥的吧,
您的频率是多少的?
可以考虑32/50*20或40/65*15的铁芯做到1500W
canny2008
@yjlnmy
用全桥的吧,您的频率是多少的?可以考虑32/50*20或40/65*15的铁芯做到1500W
就是普普通通的电源,不需要恒流也不需要恒压,稳定输出6V能带载250A就可以!!!
canny2008
@madboy21
你好!参数不完整价格还是有差异的.输出电压是不是固定的?也就是说如电流达250A后电路会保护?还是电路工作于恒流状态?如果只是输出一个固定电压,电流大了就保护,电路是比较好做,成本也低点的.
那变压器要用多大???
lineliu
@canny2008
用494做全桥,成本低.
yjlnmy
@lineliu
用494做全桥,成本低.
顶!
powersun007
@yjlnmy
顶!
用全桥一个变压器,6V/250A出线不好做.
luonh
@canny2008
就是普普通通的电源,不需要恒流也不需要恒压,稳定输出6V能带载250A就可以!!!那变压器要用多大???
6V250A你的效率能做到多少,散热是最大问题,如果你的效率做到85%的话,那么整个电源的损耗还有264W!你不用同步整流的话就连85%都难!!
luonh
我有个方案应该可以做到,以前只做到10V150A,效率在91左右,做250A也不会有问题的,成本较高.
powersun007
@luonh
OUT DC10V150A,效率在91左右.太强了!!请问PFC效率多少,DC OUT用方式整流.
canny2008
@luonh
能否说说用什么方案
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
