焊接/电磁感应
各位大哥大姐请教卡尔达CUT100一问题
维弧什么正常,气体正常,空载296V.但在切的时候有维弧的时候可以切,维弧一秒多,维弧继电器断后就不能切了.量空载还是有的.
全部回复(8)
czjyky
1输入缺相,2整流桥缺相,3阻容电路断路或元件坏
小看
@czjyky
汗,输入,输出都不缺相,阻容电路正常.
秋雨_225
@小看
汗,输入,输出都不缺相,阻容电路正常.
把机器上的一个450V/470uF的电解电容换掉就OK了
xuzhichao168
@秋雨_225
对的,应该就是这个电容问题,一般这个如果坏了,要烧整流桥的.
www.com.cn
气泵水份太多也会不能正常切割的.把气泵的储气筒里面的水放下就会好用的
小看
@www.com.cn
我也感觉应该是输出端的问题,关键是它以前用的是1K的并了个450V220UF和5.1欧的串的,俩端接在整流的输出俩端,我把电容给换成400/470UF的,还是一样维弧接触器跳开后就不能切了.还有空载.油水分离器没有问题.
@小看
重点查桥
早一向也修了一台类似故障的,最后查明整流桥一个桥臂断路
平是烧桥都是短路,测量的时候就没拆线,直接量,发现没有短路就以为正常了,空载因为电路里有电容,所以空载输出电压也有那么高,量桥上的三相电,也正常,我把电容换了好几个,也没用,后来实在没办法,把桥上的线拆下来一量,呵呵,发现内部有一个二极管开路了
说实话,修了好多年机了,还是第一次遇到过开路情况的
小看
@139040272
重点查桥早一向也修了一台类似故障的,最后查明整流桥一个桥臂断路平是烧桥都是短路,测量的时候就没拆线,直接量,发现没有短路就以为正常了,空载因为电路里有电容,所以空载输出电压也有那么高,量桥上的三相电,也正常,我把电容换了好几个,也没用,后来实在没办法,把桥上的线拆下来一量,呵呵,发现内部有一个二极管开路了说实话,修了好多年机了,还是第一次遇到过开路情况的
呵呵,今天一样,我把桥给下了 量了下一个管子开路了 谢谢
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
青龙出海
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
