工程师的那些事儿
机机的功力!!
机机的功力!!
做好了JJ的前级带载1000W的太阳灯还有150V的电压!!
针表量150V 数字表量253V 到底相信那样一只表呀??
6对3205 变压器EE55加厚的!初级5根0.8并绕4T+4T 次级是2根0.72并绕100T
频率30
请问大家,我这前级加上后级是多少W的机子呀???
全部回复(8)
hbzjcjw
**此帖已被管理员删除**
##惑##
@hbzjcjw
**此帖已被管理员删除**
漆包线线径 初级有点小 次级有点大
宛东骄子
初级每平方按7A来算只有422W
整体不搭配
hai2599
@宛东骄子
初级每平方按7A来算只有422W整体不搭配
初级每平方按7A来算只有422W
是怎样计算的呀?
jswbx
@hai2599
初级每平方按7A来算只有422W是怎样计算的呀?
导线截面积=导线半径X导线半径X3.14(0.4X0.4X3.14=0.5024)
你的变压器是0.4X0.4X3.14X5根=2.512
两边就是2.512X2=5.024平方毫米X7A=35.168A
电压X电流=功率(12X35.168=422W)
tby2008
@jswbx
导线截面积=导线半径X导线半径X3.14(0.4X0.4X3.14=0.5024)你的变压器是0.4X0.4X3.14X5根=2.512两边就是2.512X2=5.024平方毫米X7A=35.168A电压X电流=功率(12X35.168=422W)
次级直接灯试 测电压一般只能做个参考 电压数据是不准确的
和表的频率响应有关
的确 初级线细了
6对3205用EE55变压器 会出现瓶颈问题
30K频率 驱动加图腾柱很重要
泉水水
针表的较准.数字表量电压是有频率限制的,不太准,买表时有说明书可参考.
hai2599
@tby2008
次级直接灯试 测电压一般只能做个参考 电压数据是不准确的和表的频率响应有关的确初级线细了6对3205用EE55变压器会出现瓶颈问题30K频率 驱动加图腾柱很重要
请你说清楚好吗??本人很菜呀!!
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
