企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于变压器噪音问题
关于变压器噪音问题
本人设计一款开关电源,发现有这么一个现象,刚上电加载时一切正常,波形也很正常,但是过半个小时以后,发现变压器出现噪音,而且波形也夹杂了振荡波形,并且漏感变大了,请各位指点一下.
全部回复(9)
hustdp
可能是管子的温度高了,影响了其工作性能,你可以换一下开关管,再看
看的
forestfire
@hustdp
可能是管子的温度高了,影响了其工作性能,你可以换一下开关管,再看看的
我测了一下开关管的温度是温的没有问题.
cm710
你先看看变压器的温度是否正常,我估计是你的变压器有问题,你真空浸漆和烘干了吗?此时的效率也下降了吧
forestfire
@cm710
对,变压器温度有升高,但是怎么解决呢,占空比有点小,在35%左右?
lyhui1976
@forestfire
减少铁损:找一个好的磁心,如TDK(PC40,PC44)
减少铜损:计算一下你的变压器线圈的电流密度,适当增加线径.
cm710
@forestfire
你用的是反激电路吗,如果是就可以考虑加大初级电感量,让其工作在连续电流状态.还有就是按ISEEK的建议去做
forestfire
@cm710
问题解决了,我把变压器次级线圈减少两圈,然后在tl431的调整端在一个334电容的基础上再并上10k电阻和104电容,现在室温下老化了一天没有噪音.谢谢各位了,尽管对解决的原理有点模糊.
feng3561
用磁环吗?用的话请联系我啊:电话:0755-83002750转811,俞生
tiger武
@forestfire
能把图贴出来看一下,好让我们学学嘛
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
