fffffffffffffffff
全部回复(41)
@把酒问情
1710咋工作?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247694672.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
昨天上网到夜里1点 怎么也睡不着
看了 一晚上的书 到现在还不困呢
上来 计算些东西 顺便来电源网转转
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247694672.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">昨天上网到夜里1点 怎么也睡不着看了 一晚上的书 到现在还不困呢上来 计算些东西 顺便来电源网转转
1UF达到一定电压后,TIP雪崩导通,1710随之导通...
@tby2008
在TIP基极加振荡器控制,频率脉宽可调是否比这稳定.
@tby2008
10K调频率1UF8.2K决定脉宽注:图上参数 不可靠
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391247746126.gif)
@yhliang2
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391247746126.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那位高手 解释一下工作原理好吗 ? 看了不是很明白 啊
@yhliang2
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247746696.gif)
这样看 就顺眼了
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247746696.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这样看就顺眼了
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391247748997.gif)
@yhliang2
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391247748997.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不知道这个电鱼效果怎么样
@yhliang2
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247758925.gif)
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247758925.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
由于D的存在,充入C1的电完成初次脉冲后被保存,用作振荡供给电源.
C1的电容量在20uf的情况下,有足够稳定的能量供给一个振荡脉冲输出瞬间所需的消耗《空闲时由D直接供电》,并且能保持电压基本稳定.
所以C1的作用只是完成初次脉冲,C1容量在一般的情况下对频率、脉宽的影响不大.
C1的作用最主要一点是完成初次脉冲,20uf电容,是用“硅”的电路不容易达到的,用“硅”的电路的C大多数不能够用得这么大.20uf电容充放电时能量巨大,这个C1也就是该电路的精华.
@yhliang2
由于D的存在,充入C1的电完成初次脉冲后被保存,用作振荡供给电源.C1的电容量在20uf的情况下,有足够稳定的能量供给一个振荡脉冲输出瞬间所需的消耗《空闲时由D直接供电》,并且能保持电压基本稳定.所以C1的作用只是完成初次脉冲,C1容量在一般的情况下对频率、脉宽的影响不大.C1的作用最主要一点是完成初次脉冲,20uf电容,是用“硅”的电路不容易达到的,用“硅”的电路的C大多数不能够用得这么大.20uf电容充放电时能量巨大,这个C1也就是该电路的精华.
我认为C1无什么特殊的作用.
只是一个提供电路电源的角色.我个人认为还是在变压器次级输出另一组来供电,才能让电路更加稳定工作.
由于1710并非工作在开关状态中,1710还是会发热很大.
@yitt
大海兄你的TIP有没有画错tby2008的电路和你不同哦好像是你的图是对的就像珊瑚虫说的是雪崩状态不然1710会进入放大状态功耗大大的
楼上提出的pnp管会进入放大状态 ,功耗增加,功率管会发热这倒是事实.这个问题必须从新论证.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391247803882.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
从上图分析振荡不建立.pnp管反接型成的稳压管雪崩后不会再关闭.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391247803882.gif)
@yhliang2
楼上提出的pnp管会进入放大状态,功耗增加,功率管会发热这倒是事实.这个问题必须从新论证.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391247803882.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">从上图分析振荡不建立.pnp管反接型成的稳压管雪崩后不会再关闭.
雪崩后1UF迅速放完电,雪崩结束.
@珊瑚虫
雪崩后1UF迅速放完电,雪崩结束.
这样怎样呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2818961247808658.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2818961247808658.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@yhliang2
楼主的这个电路有点儿意思!
@珊瑚虫
这样怎样呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2818961247808658.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391247824825.gif)
这个R在本图没有作用.
@yhliang2
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391247824825.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个R在本图没有作用.
哪个R,管子NPN就有用了.PNP好象不行,7V左右导通.....
