MR16驱动频闪
MR16驱动频闪
电子变压器有并联反馈和串联反馈(有一个小磁环)之分,LED灯是容性负截(电流不连续)且功率较小,对于串联反馈的电子变压器会因反馈不足而工作不稳定,因而会出现闪烁;并联反馈的电子变压器由于反馈电流不受负截的影响,因此接LED灯可以正常工作.另外MR16 LED灯内的整流桥有的是普通二极管,这种灯用到电子变压器上会因整流二极管的反向恢复时间太长而发热严重,并很快就会烧坏;也就是只有LED灯内部整流桥是用肖特基二极管的灯接到并联反馈的电子变压器上才能正常工作. ziua 回答
另外也可以采用升降压芯片,避免此问题发生.
还可以采用更低启动电压的芯片解决此问题.
达人可以点评一下
QQ:214916521
AW1001具有以下特色:
1. 具有高度能力可抵抗输入电压(例如MR16电子式变压器)所挟带来的杂讯(Vin Ripple)
2. 操作频率最高可达6MHz,减小外围组件体积
3. 输入电压不稳时亦可提供稳定电流
4. AC/DC可用,应用于MR16可连接AC 12V电子式/非电子式变压器
5. 具有PWM数字调光,高亮度及低亮度时不闪烁
6. 可提供外部其它IC 5V, 10mA电压
7. 高效率,串联3颗3W LED效能可达91%
联络人:刘小姐
台湾永利科技有限公司 AlwayTek Co., Ltd.
http://www.alwaytek.com.tw
TEL: 886-4-22851421
sales@alwaytek.com.tw
台湾台中市南区国光路250号中兴大学创新育成中心207室
013750931617 李先生
E-mail:neilnet@126.com
MSN:neilnetlee@hotmail.com
QQ:53750637 在线咨询和留言
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:53750637:10');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">点击这里给我发消息
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/msn.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
深圳莱福德光电 专业LED日光灯电源供应商
15999625601 WWW.ledfriend.com
惠建波
013750931617 李先生
QQ:53750637 在线咨询和留言
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1.5A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)和PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
PAM2861应用资料下载: PAM2861规格书下载 PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载 PAM2861-MR16参考PCB下载
其它产品介绍进公司网站了解:www.lumen-chip.com
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Michael
手机:13312968406
电话:0755-61335862
传真:0755-29059280
Email:michael@lumen-chip.com
QQ在线客服: 578633728
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,. 可选择软开关 ...开关式1.5A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1.5A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1.5A恒流电流,最高输出达32W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1.5安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5, SOT89-5 和 MSOP-8 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
MR16驱动应用
标题:低起动电压,升压大电流恒流驱动IC-PAM2803,广泛应用于手电筒,太阳能升压恒流照明(草坪灯,台灯)。
PAM2803规格书下载
联系人:Michael
手机:13312968406
电话:0755-61335862
传真:0755-29059280
QQ在线客服: 578633728
PAM2803是采用PWM控制模式开关型DC-DC升压恒流驱动,用于驱动3W大功率白光LED。LED电流可通过外部反馈电阻调节500mA~1A输出,95mV的反馈电压可以有效
减少外部电阻的损耗。固定1MHZ开关频率。使用较小的电感和陶介电容。输入电压:1.8-3.6V。LED电流可通过外部电阻设定。反馈电压95mV。具有2A NMOS开关管(100mΩ)在高负载下可提供高效率。通过DC直流电压加到FB端对LED亮度进行细调或PWM信号加到SHDN。LED功能效率达:90%。电流精度:±5%。低启动电压:0.9V(Iled=270mA).低维持电压:0.75V(LED电流=200mA)。内部2AMOSFET开关。开路LED保护。过温保护,带过压保护可空载。
封装:SOT23-6。最小包装为3K PCS。
另外要想充分发挥恒流驱动 PAM2803的性能请注意以下几点:
1、电感性能要优良,性能优良包括:饱和电流值要尽量高,直流电阻要尽量小,磁芯损耗要尽量低
IC内部有2A峰值电流限制,但电感的饱和电流必须留有一定的余量,通常最低不要低于2A,更高
的饱和电流值意味着需要更大的磁芯,更粗的铜线,损耗自然也随之减小,但体积必然随之加大
2、肖特基的性能要优良,包括,更低的正向压降,更低的漏电
3、滤波电容也要性能优良,容量不低于10uF,ESR尽量低
4、另在工程师Layout板子的时候也需要注意走线的合理性。下图有图示可参考如需要PCB文件可与我司工程部联系。
我司工程部推荐 PCB布线
产品外包装:
