产品系列:RT220C450W18S12
外形尺寸:L*W*H=209*18.5*13mm
适合应用:T8,T10 LED日光灯,灯条
产品特点:
★ 重量轻﹑体积小﹑效率高﹑PF值高
★ 高精度恒定的输出电流,低噪声,保证LED使用的安全性,稳定性,减少了LED的光衰
★ 具有开路,短路,过载,过压,过温等保护功能,保证了产品的安全性
★ 宽电压输入(85-265VAC),适合所有电源制式
★ 所有出厂产品都经过100%的老化试验,确保了产品使用的可靠性
产品参数:
型号 RT220C450W18S12
输出功率 18W
输入电压 85V-265V AC 47-63Hz
输出电压 DC40V±5%
输出电流 430mA±5%
恒流精度
纹波 噪声 ﹤100mV
转换效率 ≥80%
功率因数 ≥0.95
保护功能 短路保护 空载保护 过流保护 超温保护
工作温度 -10℃~+80℃/20%~90%RH
应用 LED灯 单串并联
1157851247808414.xls
