菜鸟请教PWM卤钨灯调光电路
卤钨灯为6V/10W,亮度可调.我用占空比可调的方波(频率100HZ)通过光耦(TLP521)控制场效应管(IRF640)直接给卤钨灯供电.可是测量发现S端电压只能在0~1.6V左右可调,后将场效应管换成达灵顿管(TIP122)后,电压仍只能达到3.6V,请问各位TX,我如何改进才能使卤钨灯在0~6V调节.
先谢过!
全部回复(25)
heqi
电路?
njyd
  卤钨灯调光会影响灯的寿命.
heqi
@njyd
  卤钨灯调光会影响灯的寿命.
不会吧,用低于额定值的电压给灯供电,灯的寿命反而变短吗?
那么用高于额定值的电压给灯供电,灯的寿命是不是更长啊??
@heqi
电路?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126091744.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问这种方式可行不?原理上有没有问题
lvlei0615
驱动不够!!占空比等!!!
heqi
@可可西里
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126091744.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请问这种方式可行不?原理上有没有问题
可以用低压MOS管电阻小, VDD要有15V左右.
changze
你不要用万用表来测,,,,你用示波器测,,,说不定已经是50%的方波了,,,
@changze
我用示波器测灯两端是方波,占空比也可根据光耦前端的单片机产生3%~97%的变化.但是,灯并不能从0~6V变化,方波的高电平总是在3.6V左右,是为什么??
changze
@可可西里
那就是你的Q1的压降了,,,,
你在看一下是不是VCC的电压不稳的????用示波器看一下Q1的二端压降有多少,????
@lvlei0615
驱动不够!!占空比等!!!
是说,光耦对达零顿的驱动不够?望指教
@changze
那就是你的Q1的压降了,,,,你在看一下是不是VCC的电压不稳的????用示波器看一下Q1的二端压降有多少,????
我再测测看,这种方法调光,原理上有没有问题?Q1的压降不该有那么大啊,我也考虑到压降的问题,将6V换成10V,但方波高电平还是3.6V.
另:样品我已收到:)
changze
@可可西里
我再测测看,这种方法调光,原理上有没有问题?Q1的压降不该有那么大啊,我也考虑到压降的问题,将6V换成10V,但方波高电平还是3.6V.另:样品我已收到:)
如果6V的电压加到了10V,,,3.6V的灯泡上电压还是不变的话,,,那就是你的vdd的电压有问题了,,,,
你可以这样试验一下,,,,用个MOS管,,,不要用晶体管,,,就可以试验出来,,,是管子的原因还是电路的原因了,,,,
njyd
@heqi
不会吧,用低于额定值的电压给灯供电,灯的寿命反而变短吗?那么用高于额定值的电压给灯供电,灯的寿命是不是更长啊??
  卤钨灯较白炽灯长寿的原因就是卤素能把蒸发的钨蒸汽从低温的灯壁带回到高温的钨丝上,这种循环需要一定的温度,低电压时温灯丝温度也低,循环就不能发生,卤钨灯温度太高和太低都会影响寿命.
heqi
@njyd
有道理,但最好厂家能给出各电压点使用时灯的寿命
@changze
如果6V的电压加到了10V,,,3.6V的灯泡上电压还是不变的话,,,那就是你的vdd的电压有问题了,,,,你可以这样试验一下,,,,用个MOS管,,,不要用晶体管,,,就可以试验出来,,,是管子的原因还是电路的原因了,,,,
我实验中发现:场效应管采用IRF640时,输入直流电压12V,空载输出为9.8V,加上负载后电压降到5.3V,而且IRF640发热量相当大,损耗较大.请教高人们原因何在?怎么加以解决?多谢了~~
changze
@可可西里
你用一下低压大电流的管子来试验一下,,,,,
比如说:60N50  你要找内阻小的管子,,,在试验一下,,,
南阳玉
@changze
你用一下低压大电流的管子来试验一下,,,,,比如说:60N50  你要找内阻小的管子,,,在试验一下,,,
我想可能是,反应时间的问题,Q1在带载工作时,处于放大区,没有达到临界饱和的状态
szhelong
@可可西里
原理有问题按下图做就可以了Q用P形的如IRF7204 7205等等500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127872900.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
szhelong
@szhelong
原理有问题按下图做就可以了Q用P形的如IRF72047205等等[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127872900.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不好意思图搞错了500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127873340.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@szhelong
不好意思图搞错了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127873340.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢过,我马上试试!!
changze
@南阳玉
100hz对时间要求不高,,,
是不是内阻大的,,,用个MOS ,,,BC接在正级,,,E级接灯泡对地,,,
看一下是不是压降或时间的就知了,,,
cosen
@changze
100hz对时间要求不高,,,是不是内阻大的,,,用个MOS,,,BC接在正级,,,E级接灯泡对地,,,看一下是不是压降或时间的就知了,,,
可能是反應時間問題,考慮給Q1加放電電路.
rodman
@cosen
给你推荐一下用UPS里面逆变用的60N06耐压60V/60A的超低导通MOS管,将
调制频率降到1K以下就全部解绝了!
mayb511
卤钨灯调光首先是压迫维持灯内的卤钨循环正常进行,不然对灯的性能有害,这样的调光是没理论意义的,到不如用白炽灯
swordsman
@mayb511
卤钨灯调光首先是压迫维持灯内的卤钨循环正常进行,不然对灯的性能有害,这样的调光是没理论意义的,到不如用白炽灯\
我想请问一下:卤钨灯供电电源用交流和直流的影响?(听说卤钨灯可用交流和直流供电).谢谢!
