工程师的那些事儿
倍压电容的容量
倍压电容的容量
最近我也在想,高频机的频率很高,把前面的倍压电容减少到2U是否够了,这样可以的话还能起到一个限流的作用,后级有毛病的时候不致于损坏前级,后面的电容照常储能.不知可行否.
全部回复(6)
cwm0
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1935731247885346.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zxc789
@cwm0
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1935731247885346.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没试过,不知道怎么样
wangguangjun81
@zxc789
没试过,不知道怎么样
绝对不行,即使储能电容为零,后级短路时前级还在工作,一样会使前级过流损坏
cwm0
@wangguangjun81
谢谢二位的回复,看来还得去试试看再说,还是没懒可偷了
luojun
@cwm0
在变压器的次级的交流回路里面串联一个小容量的电容倒是有一定的作用,
它可以防止变压器在意外情况下磁饱和!
cwm0
@luojun
在变压器的次级的交流回路里面串联一个小容量的电容倒是有一定的作用,它可以防止变压器在意外情况下磁饱和!
谢谢,那串两个的话应该就可以代替倍压电容了,能用吗?
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
