企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
IRF840怎么这么热
IRF840怎么这么热
我用L6561加IR2153做150W的镇流器,用了6个MOS 两两并联.APFC部分的两个IRF840温度在90多度,并还在上升,输出电压为430VDC ,PF为0.994.整机损耗为10W左右.不知是否正常,请高手指点.谢谢!
全部回复(31)
赣南剑客
成本也够猛的了,6个MOS 两两并联,个人建议在单个MOS管上选电流大一点的,比如:13N50..
jack_lili
150W的镇流器,用了6个MOS 两两并联.APFC部分的两个IRF840温度在90多度,损耗10W这么小??
ahuizai
@jack_lili
150W的镇流器,用了6个MOS两两并联.APFC部分的两个IRF840温度在90多度,损耗10W这么小??
是呀,我也搞不明白损耗那么小怎么840会90多度.还有半桥的4个840也一样热.对了刚刚我点了2个小时关后再开死了.半桥4个MOS死了2个.
ahuizai
@ahuizai
半桥电路中IRF840到底能做到多大功率呀!
ahuizai
@ahuizai
是不是用IC 做的节能灯都经不起85度以上的高温测试呀
eole
@ahuizai
输入电压什么范围,PFC-MOS加大点,一个管子好了.半桥频率多少,150W如果输出是单灯的,两个840就可以了,不用并联.
ahuizai
@eole
在230V时测试的,半桥用2个840好热呀,频率是49KHz.PFC-MOS不会烧,就是老烧半桥的MOS,头痛呀.不好意思上面我说错了,我是做的8U150W的.
eole
@ahuizai
是做镇流器还是节能灯,如果做镇流器还是可以的.
赣南剑客
@ahuizai
MOS半桥部分做低频嘛,温度会低很多,就不知光效有没特别的要求?..
mamsung
@赣南剑客
如果你的成本要求不是很高的话可以试试英飞凌的COOLMOS:
SPP07N60C3 7.3A 600V
IPA50R399CP 9A 500V
更小的导通电阻值,损耗更小.
如感兴趣可以联系我:15013851891
chenricheng
@mamsung
如果你的成本要求不是很高的话可以试试英飞凌的COOLMOS:SPP07N60C37.3A600VIPA50R399CP 9A500V更小的导通电阻值,损耗更小.如感兴趣可以联系我:15013851891
用6个?我看啊还是用一个13N60试试吧!我的165W在90V ac输入老化一天时MOS才48度,200V以上的都不用散热片都没有什么温度,也不知道你那驱动波形是什么样子?
eole
@赣南剑客
我觉得半桥频率高一些,同规格MOS功率可以做大一些.你认为如何
ahuizai
@eole
你老化是在常温下吗还是在高温下
ahuizai
@ahuizai
你老化是在常温下吗还是在高温下
我个人认为频率高不一定是好事
eole
@ahuizai
我个人认为频率高不一定是好事
840我试过做足135W(灯管输出功率),过高温80度没问题.没批量过
ahuizai
@eole
840加散热片后的温度是多少
ahuizai
@ahuizai
840加散热片后的温度是多少
你的损耗是多少.常温下温度是多少
eole
@ahuizai
你的损耗是多少.常温下温度是多少
APFC,损耗11W,裸管温升30.
ahuizai
@eole
APFC,损耗11W,裸管温升30.
光是APFC有那么高的损耗吗,有没有盖壳呀!
ahuizai
@ahuizai
你是工作多久后的温度
qiuxuezhe
@ahuizai
你是工作多久后的温度
全用IR450算拉
qiuxuezhe
@qiuxuezhe
全用IR450算拉
3个就可以拉
lgzmdz
严重关注驱动回路的运行状况.
eole
@eole
APFC,损耗11W,裸管温升30.
采用有源线路
冰封的龙
用两个MOS管并联要注意两个管子是否匹配的较好,尤其是驱动半桥都有死区时间,万一你并联的两个管子只有一个在死区内关了,另一个没彻底关断,半桥内就有大电流,当然发烫.先用一个大电流MOS管替代再试试.
ahuizai
@冰封的龙
后面我用13N50工作了不到3个小时也死了,环境温度是65度左右.我查了一下13N50的资料,上面说13N50在125度的时候耐压只有400V.而我的灯内温度就有90度以上.MOS决超125度,而BUS为420V,840与13N50一样有这个特性,所以老是死.我的APFC温度比半桥的温度更高,它就不死APFC的MOS,真是衰呀!
hwx-555
@ahuizai
看下线路,150WAPFC我采用10N60的温升也不高,在160V时也不超过30度升.
你用什么型号PFC二极管
传个线路上来
dvdl
都是结构和散热不好引发的!
冰封的龙
2009-08-05 16:53
@ahuizai
那就是你的板上还有其他元件设置不合理,导致发热量大?看看电感烫不?把其他的都排除,确定是不是MOS管本身的问题.
ahuizai
2009-08-07 13:04
@hwx-555
看下线路,150WAPFC我采用10N60的温升也不高,在160V时也不超过30度升.你用什么型号PFC二极管传个线路上来
线路没办法传,我用的是肖特基.
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
