LED驱动电源常用IC用哪些?
各位大侠:LED驱动电源常用IC用哪些?
1W-10W
10W-50W
50W-100W
100W以上的各用哪些IC?
成本最好的是哪些IC?
1W-10W
10W-50W
50W-100W
100W以上的各用哪些IC?
成本最好的是哪些IC?
全部回复(23)
一级代理商
专业代理销售芯瑞 士兰微产品
SMD802:LED日光灯(兼容 HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)
①.LED灯Vf值(额定电压):白光Vf值=3.0-3.6V, 红光与蓝光Vf值=1.8-2.0V .
②.普通LED灯的额定电流为20mA(一般为0.06W),而1W LED 灯的电流一般在300-350 mA, 3W LED灯的电流一般在600-700 mA.
③.隔离与非隔离方案的区别与应用------一般情况隔离方案是通过变压器将输入电压和输出电压隔离开,而非隔离是输入与输出没有变压器隔离,而是共地. 隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点; 非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差.应用于高压电源:SMD802为非隔离IC,SMD912为隔离IC
④.LED个数的串联与并联的输出电压\电流计算---------同一串联的的LED电流是一样的,电压等于同一串联的LED串数的电压总和;同一并联的LED电压是一样的,电流等于同一并联的LED并数的总和
⑤.DC-DC 表示直流输入,直流输出,分升压与降压两种,为低压IC;AC-DC是交流输入,直流输入,多为市电输入,有宽电压(85V-265V),一般认为高压IC.
⑥.EMC概念:一般高压电源会考虑到这方面,电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力.EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力.
林娜 Lina 13760425410 QQ:353082682
专业代理销售芯瑞 士兰微产品
@ledexperts
一级代理商专业代理销售芯瑞士兰微产品SMD802:LED日光灯(兼容HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)①.LED灯Vf值(额定电压):白光Vf值=3.0-3.6V, 红光与蓝光Vf值=1.8-2.0V.②.普通LED灯的额定电流为20mA(一般为0.06W),而1WLED灯的电流一般在300-350mA,3WLED灯的电流一般在600-700mA.③.隔离与非隔离方案的区别与应用------一般情况隔离方案是通过变压器将输入电压和输出电压隔离开,而非隔离是输入与输出没有变压器隔离,而是共地.隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点;非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差.应用于高压电源:SMD802为非隔离IC,SMD912为隔离IC④.LED个数的串联与并联的输出电压\电流计算---------同一串联的的LED电流是一样的,电压等于同一串联的LED串数的电压总和;同一并联的LED电压是一样的,电流等于同一并联的LED并数的总和⑤.DC-DC 表示直流输入,直流输出,分升压与降压两种,为低压IC;AC-DC是交流输入,直流输入,多为市电输入,有宽电压(85V-265V),一般认为高压IC.⑥.EMC概念:一般高压电源会考虑到这方面,电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力.EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力.林娜 Lina 13760425410 QQ:353082682
我司是代理进口品牌半导体IC,是ST、ON、FAIRCHILD、IR等品牌经销商,用于LED驱动IC,效率高,省光藕,431,外围元件少,设计简单.
FSZE 1016用于LED做3W-3.5W,
FSEZ1216:是集成功率MOSFET的初级边PWM控制器,能对低功率反激转换器增强性能.起动电流仅为10uA, 工作电流仅为3.5mA. FSEZ1216具有恒压(CV)和恒流(CC)控制而不需要次级反馈电路,固定的PWM屏障42kHz,并具有跳频特性,以解决EMI问题. FSEZ1216可用作手机,无绳电话,PDA,数码相机的电池充电器,替代线性变压器和RCC SMPS.本文介绍了FSEZ1216 的主要特性, 功能方框图和典型应用框图以及5W(5V/1A)电源应用电路和所用材料(3-7.5W有成熟方案)
FAN7259:16.8W方案
以上都可以样品跟DOM板
FAN7259:16.8W方案
以上都可以样品跟DOM板
@ledexperts
你好!麻烦给一份SMD802资料,邮箱:jiangyujun68@163.com,谢谢!
@szabio
哪里来的说你是市面上唯一可直接取代hv9910的就我所知最少有5家喔
功率 Vmin - Vmax 电流
MP2370 单颗适合 5W以下 4.5-24V 1.8A
MP2483 单颗 15W 4.5-55V 2.5A
MP2481 单颗 15W 4.5-36V 1.2A
MP2487/24875 单颗 15W 4.5-55V/4.5-60V 2A
MP2488 单颗 15W-20W 4.5-60V 2A
MP4688 4.5-80V 1A
MP4020 交流AC85-265V直接降到12-45V的DC恒流输出 等
以上都是恒流IC,带PWM调光,带隔离;我们的成本可以比现在市面上主流的LED照明驱动IC低20%左右,恒流可以做得更好,具有很强的竞争优势;
@ricky111
功率 Vmin-Vmax 电流 MP2370 单颗适合5W以下 4.5-24V 1.8A MP2483 单颗 15W 4.5-55V 2.5A MP2481 单颗 15W 4.5-36V 1.2A MP2487/24875 单颗 15W 4.5-55V/4.5-60V 2A MP2488 单颗 15W-20W 4.5-60V 2A MP4688 4.5-80V 1A MP4020 交流AC85-265V直接降到12-45V的DC恒流输出 等 以上都是恒流IC,带PWM调光,带隔离;我们的成本可以比现在市面上主流的LED照明驱动IC低20%左右,恒流可以做得更好,具有很强的竞争优势;
**此帖已被管理员删除**
深圳市鑫顺祥有限公司2012年正式成为灿瑞半导体公司的代理商,将会为推广灿瑞芯片而不懈努力! 灿瑞半导体是领先于世界的模拟、数字以及混合信号IC设计公司。专注于提供给客户 最多元化及最具竞争力的IC产品,完整的解决方案及最优质的服务。 灿瑞半导体自成立以来,不断致力于研发新一代高性价比的集成电路IC,同时也提供给 客户最完整的客制化系统设计支持和服务。 主要产品有:LED照明电源解决方案 IC OCP8150;OCP8151;OCP8152;OCP8153; OCP8154;OCP8155;OCP8156 ;OCP8163;OCP8162;OCP8161;OCP8160; OCP8166/67/6//57/58/59/90;OCP2185/OCP2186.OCP8153 全电压10W 内置MOS 2A OCP8155 全电压18W 内置MOS 4A
联系人:付先生 联系电话:18822864774 QQ:641873531
http://www.kingsunled.net/
精华推荐 换一换
