各位大虾,这个电源有哪家做的有谁知道吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/644221248064074.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LED日光灯电源
全部回复(8)
@songlsx
这种电源我们有哦,QQ:861919301[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1851071248083545.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1851071248083559.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那你们的电源是这个吗,可以贴个你们的参数呢
@电源猫猫
我也有:
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片
模块体积:228mm*18mm*11mm
索取更多资料:顺达宏基电子(深圳) Barrett.Long Tel(0)13510458690 0755-82502978 QQ:45522835
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933798.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933811.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246934065.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248056024.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
效率大于91%
@longbinhui
我也有:SMD802非隔离型内置方案SMD802芯片特点:效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.电源模块特点:有短路保护有开路保护输出电流从几mA至1A输入电压DC8~450V功率因素大于0.85效率大于91%(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片模块体积:228mm*18mm*11mm索取更多资料:顺达宏基电子(深圳)Barrett.Long Tel(0)135104586900755-82502978QQ:45522835[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933798.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246933811.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246934065.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248056024.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是这种吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/644221248069743.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@电源猫猫
是这种吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/644221248069743.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
形状都是长条形的,都是用于LED日光灯管,但参数就不知道是不是一样,我的DEMO 是输出79.2V,200mA或50V 350mA,模块体是228mm*18mm*11mm,可用于T8型灯管.
或者你可以把你需要的规格告诉我,我这边调试成你需要的规格.
这种电源我们有哦,QQ:861919301500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1851071248083545.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1851071248083559.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@songlsx
I深圳市深卓越科技电子有限公司
地址:深圳市南山区沙河路金三角大厦629室
联系人:古小姐 QQ 446230017:贸易通:vmxnl
产品简介:
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块.
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战.客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,AC/DC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等.为亚洲数不多可以高压制成的公司之一.
LED日光灯驱动IC---SMD802
SMD802一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz.
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列.该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入.交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现.
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命.它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制.它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光).
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器.当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流.(工作在Flybac模式).提供SO8和DIP8两种封装形式.
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现.
另外SMD735可替代AMC7150、OLP8120、QX9920;SMD802可替代HV9910、QX9910等.已经做出的模块样板有MR16,GU10,E27和T8等.产品有:AC-DC转换IC、DC-DC转换IC、电源管理IC系列.
我们本着卓越的产品质量,诚信快捷的服务,灵活的合作方式以及互惠互利为原则深受广大客户的欢迎.
型号如下:
SMD910/SMD911/SMD912/SMD913/SMD801/SMD802/SMD2576/SMD2596/SMD34063
SMD733/SMD735/SMD736/SMD1117/SMD317/SMD3526/SMD431/SMD653/SMD78L05
SMD802 完全取代Supertex-HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定, 已有客户在用,目前已经量产.我们可提供样片测试..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30度,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),SMD802目前可以做到20W,有带300颗0.06W的LED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好.
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3282441248238776.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3282441248238783.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品简介:
LED日光灯驱动IC---SMD802
型号如下:
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
@vmxnl
I深圳市深卓越科技电子有限公司地址:深圳市南山区沙河路金三角大厦629室联系人:古小姐 QQ446230017:贸易通:vmxnl产品简介:本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块.芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战.客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,AC/DC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等.为亚洲数不多可以高压制成的公司之一. LED日光灯驱动IC---SMD802 SMD802一款高效的PWMLED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450VDC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz. SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列.该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入.交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现. SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命.它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制.它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光). SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器.当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流.(工作在Flybac模式).提供SO8和DIP8两种封装形式. 直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现. 另外SMD735可替代AMC7150、OLP8120、QX9920;SMD802可替代HV9910、QX9910等.已经做出的模块样板有MR16,GU10,E27和T8等.产品有:AC-DC转换IC、DC-DC转换IC、电源管理IC系列. 我们本着卓越的产品质量,诚信快捷的服务,灵活的合作方式以及互惠互利为原则深受广大客户的欢迎. 型号如下: SMD910/SMD911/SMD912/SMD913/SMD801/SMD802/SMD2576/SMD2596/SMD34063 SMD733/SMD735/SMD736/SMD1117/SMD317/SMD3526/SMD431/SMD653/SMD78L05 SMD802完全取代Supertex-HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定,已有客户在用,目前已经量产.我们可提供样片测试..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30度,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),SMD802目前可以做到20W,有带300颗0.06W的LED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好. 商标:芯瑞 产品价格:优 欢迎来电![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3282441248238776.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3282441248238783.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2709911248239461.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@bobosean
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2709911248239461.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
LED球泡灯电源(或叫LED节能灯泡电源),驱动1-150草帽或小功率LED,单价五元,效率0.90左右.日光为电源品质!非隔离 www.tangtianyitc.cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/497591248320763.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
