小弟请教3842+4n60拔掉电源插头有啪啪声的问题.
小弟今天用3842做了一个反激式开关电源,24v1A的开关电源,其他都没有问题,负载老化一夜开关管和变压器都没有温度的.只是拔掉插头时有啪、啪、啪的声音.电路是最普通的那种,请问这是什么问题?请指教.
全部回复(2)
hai
电路有抑制浪涌的电路吗?没有的话开机启动电流巨大才会如此.插座不合格 接触不良当然会..........   不过一般电源也存在这个问题,不过没人会先打开电视开关在去插电视的插座的  而是相反 这样电视开关会吧接触瞬间的冲击避免掉(他没问题的情况下)
小混混
@hai
电路有抑制浪涌的电路吗?没有的话开机启动电流巨大才会如此.插座不合格接触不良当然会..........  不过一般电源也存在这个问题,不过没人会先打开电视开关在去插电视的插座的  而是相反这样电视开关会吧接触瞬间的冲击避免掉(他没问题的情况下)
浪涌都没有的,前面的滤波也没有的,这样正常吗?
