SG3525驱动的最佳频率
刚刚做了一个小的两对3205的四硅高频JJ,电路焊接好,发现手头上没有200W和100W的灯泡,就用500W太阳灯来试,开机不到1分钟两边的散热板已经发热很得很厉害,没有用风扇来吹,电流表显示是超过100A的电流了,我的前级驱动频率是40kHZ,CT是332,RT是4.7K,RD是200,加了图腾的,是不是频率过高呢?一般多高的频率适合呢?
全部回复(13)
asd1876
你真是高手,2对3205电流能上到100多A?厉害
@asd1876
那是事实没有骗人的
@jiajia2003
那是事实没有骗人的
40HZ还嫌高?
asd1876
@jiajia2003
那是事实没有骗人的
我没说你骗人,我只想知道你的次级电压有多少?关断电容有多大?因为2对3205要上到100多A这二个参数己大的惊人了!不管是单硅还是四硅多有点虚
@中国移动联不通
40HZ还嫌高?
哪位大师见过40赫兹的高频机?
asd1876
@中国移动联不通
哪位大师见过40赫兹的高频机?
那是他写错了少打了个K无需小题大作
@中国移动联不通
哪位大师见过40赫兹的高频机?
哦!原来如些!
@asd1876
断开后级空载调前级频率,电流在380毫安就可以了.频率越高功率管越热.太低空载电流越大.
ltlt33
500W太阳灯来试,开机不到1分钟两边的散热板已经发热很得很厉害,没有用风扇来吹,电流表显示是超过100A的电流了,-----------多大的散热片?上个图看看,如果不是非常大,那一定是个好机.当然还要看看此时的整流滤波电容两端还有多少电压了?
jiajia2003
@tby2008
刚编辑好  回复却断网了在写一边1:先降频  调整空载电流最小为好2:输出接500W灯频率调最高前级电流不超50A为好桥四硅输出是横功率频率一定时  功率不随负载变化
空载的电流才220MA,放电电容用3.6UF,整流的滤波电容用100UF,没有电压表测试不到两断的的电压,我现在将频率降低到15KHZ,散热片不怎么热了,但有一个新的问题就是四硅的驱动频率在25HZ的但接上200W的灯看不到灯有闪动,频率调到50HZ,灯只是亮点,那个电路之前用万用板做过的,频率在32HZ灯都会闪的
tby2008
@ltlt33
刚编辑好  回复却断网了
在写一边
1:先降频  调整空载电流最小为好
2:输出接500W灯 频率调最高
前级电流不超50A为好
桥四硅 输出是横功率
频率一定时  功率不随负载变化
jiajia2003
@jiajia2003
JJ已经做出来了,相机借给朋友了,没办法上图,原来是其中两只可控硅出了问题直通了,换了就可以了,但有一个总要的问题就是NE555输出的频率是不是不等于最后输出的频率的,我用UT203的频率档测NE555的3脚后的电容负极的频率是上KHZ的,但带200W的灯频率调到最小灯是可以闪动的,用占空比的档测只有1.2%,有什么好的方法可以测试到其最准的输出频率和占空比呢?
渔公鸟
@jiajia2003
如此低频都灯不闪是脉宽太小.
带500W灯前级电流超100A了,灯还能坚持一分钟没烧,真是高手.我试500W灯调到前级电流达到72A时太阳灯就炸了,难道是我买的太阳灯质量不行??
