焊接/电磁感应
天宗LGK-60等离子切割机
天宗LGK-60等离子切割机
我这有一台天宗切割机,有高频,也有空载,就是不引弧,枪也换过了,还是不行,请各位大侠指教.
全部回复(5)
秋雨_225
1.检查一下整流桥有没有二极管开路 2.检查450V/220uF电解电容是否损坏.3.检查是否缺相或是交流接触器是否有触头断掉.
www.com.cn
空气水份太大,把气泵排排水.
@秋雨_225
1.检查一下整流桥有没有二极管开路2.检查450V/220uF电解电容是否损坏.3.检查是否缺相或是交流接触器是否有触头断掉.
同意,楼上的还有那几个引弧电组查一下
小看
估计是 输出段的整流桥开路了.偶上次修了台带引导弧的 修死人了...呵呵 没有想到的问题..
hzyxf1985
@小看
估计是输出段的整流桥开路了.偶上次修了台带引导弧的修死人了...呵呵 没有想到的问题..
机器今天修好了,整流桥两端的电解电容坏了.
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
