SG6961问题,效应管就被击穿
输出220W,PFC采用SG6961,LLC采用FSFR2100.现在220VAC输入情况下整体效率有93%,85VAC输入整体效率有84%,但PFC输出端场效应管(效应管采用P20NM50FP)比较烫温度有90度,但85VAC输入满载输出不到30分钟此效应管就被击穿.难道是此效应管选小了吗?但测试峰值电流只有12A,请问此问题如何解决?问题出在哪里?资料显示SG6961一般用在200W以下,但现在85VAC输入情况下SG6961大概要提供260W的输出.
全部回复(10)
@toptree
检查下驱动合不合适,Vcc电压够不够.
SG6961的VCC电压是16.9V没有问题,其驱动从波形看也没有问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1600521248772386.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1600521248772386.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@cjlmxl
SG6961的VCC电压是16.9V没有问题,其驱动从波形看也没有问题[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1600521248772386.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没有人能够解决此问题吗?
@cjlmxl
飞兆就不能够帮用户解决问题吗?咋用此产品如此难!
请检查电感在低压时是否已经饱和?
如果没有,可能需要考虑:
1.使用Rds更低的MOSFET,如FCP22N60N(Max.=0.165 ohm).使导通损耗降低
2.降低电流的峰值,以降低开关损耗,那需要更改电感的参数.
3.另外,如果你的机器是密封的话,PFC级效率太低造成内部环境温度太高.MOSFET上的温度也会过高.还要设法减小EMI电感的损耗(增大线径)
4.减小热敏电阻的值或将他放到PFC二极管串联的地方.
5.尽量增大PFC电感的线径.
如果还有疑问,请留下联系方式,我们会就近联系你.
如果没有,可能需要考虑:
5.尽量增大PFC电感的线径.
