瑞凌焊机的驱动波形很奇怪
最近修一块“瑞凌”的MOS焊机板子,换了MOS管后,发现驱动信号是+6V至-15V,感觉很奇怪的.对于MOS来说零电压关断就可以了,而且,开通时+6V也太低了点.
    哪位高手可以指点一下?
全部回复(24)
令义
请高手看一下!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/228171248506225.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
h81848884
@令义
请高手看一下![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/228171248506225.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是的
@令义
波形属于正常范围,可以工作
@处长大人
波形属于正常范围,可以工作
他是不会使用示波器,正负的幅度是相等的.测脉冲变压器波形.要把示波器拨到AC档就对了.不要拨在DC档
鲁焊
@秋雨_225
哦,是该好好学学了,长见识啊.
鲁焊
它用的MOS管是低栅压型的,为什么有人用460代替不能正常工作就是因为如此.
令义
@秋雨_225
用交流档的话,那个5V1稳压管的作用就看不出来了.设计者把它放在那个位置,肯定是有它的用处的.
    我只是不明白:+12驱动MOS,零电压关断不是很好的吗?人家为什么要这样设计呢?
令义
@鲁焊
受教了,谢谢!
石石
@令义
受教了,谢谢!
是中点波形下降5V,有助于MOS管的关断.
鲁焊
@令义
受教了,谢谢!
学习要加分啊,呵呵!
lyb2008
@秋雨_225
顶~~~~~~~~~~~~~~
@处长大人
波形属于正常范围,可以工作
你把那个224的电容说清不就行了?
@鲁焊
学习要加分啊,呵呵!
关断是靠-5V
@xuzhichao168
关断是靠-5V
保证它不出现直通
mr.lan
@秋雨_225
你错了.真正驱动峰压只有6v...用dc看
cindy921
@mr.lan
处长大人就不说一下这么简单的问题.
楼上几位有没用示波器看过?
楼主的理论波形就是错的:RC=10X224=?时间常数是多大?
而驱动波形的频率是多少?那么半周期的时间是多少?在正常工作时,那稳压管会对正向波起多大作用?
hxkd741852
@令义
应当注意到与稳压管并联的224电容的作用,电容可以通过12伏的尖峰脉冲,足已开通mos管,稳压管只提供一个较低的稳定直流维持mos管导通,关断时稳压管能提供一个较大的关断电压.确保mos管安全.
@xuzhichao168
保证它不出现直通
玄机大大的有
xionghongxi
@xuzhichao168
保证它不出现直通
请问一下大侠 他是怎么实现波形下沉中点下移具体原理是什么
xionghongxi
@xuzhichao168
保证它不出现直通
@xionghongxi
请问一下大侠他是怎么实现波形下沉中点下移具体原理是什么
请问大侠们 瑞凌焊机推动板 5.1v稳压管 能替换
szsxmys
@令义
产生这样的原因是由于C?电容充放电的原因。在正波段,电容进行充电,在第0时刻,电容充电电流最大,此时接近+12V,随着充电进行,电容两端电压上升,相当于在电路上串入了左正右负的电源,对+12V进行了消减,最后,电容电压稳定在5.1V (稳压管稳压值),此时MOSFET管的触发电压为+12V减去+5V,基本是7V左右;当进入负波段时,电容与-12V串联,此时,MOSFET管的触发电压为-12V+稳压管的正向压降,应该在-13~-15之间。
MOSFET管的触发电压的波形应该是这样的:
szsxmys
@令义
用交流档的话,那个5V1稳压管的作用就看不出来了.设计者把它放在那个位置,肯定是有它的用处的.    我只是不明白:+12驱动MOS,零电压关断不是很好的吗?人家为什么要这样设计呢?
这是为了更快速地关断MOS管,减少MOS管的关断时间,降低关断损耗,达到降低管子温度。如果只是零电压关断,那MOS管是十分危险的。
@maqingyiaini
请问大侠们瑞凌焊机推动板5.1v稳压管能替换
