产品概述:
SD484XP67K65是用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品. 该电路待机功耗低,启动电流低.在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗. 电路的开关频率为67kHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI. 电路内部集成了各种异常状态保护功能.包括欠压锁定,过压保护,脉冲前沿消隐,过流保护和温度保护功能.在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止.
主要特点:
低启动电流(6μA)
抖动的振荡频率可以降低EMI
过流保护
过压保护
欠压锁定
内置温度保护
内部集成高压MOSFET
自动重启
打嗝模式
逐周期限流
可以提供5W-18W电源方案,DATASHEET如附件.
杭州士兰微电子股份有限公司 SILAN 股票代码600460 www.silan.com.cn
深圳市深兰微电子公司
周先生 13728656430
QQ:53709776
MSN:kglsa7758@163.com
深圳福田区天安数码时代大厦A座2003室
--------------------------------------------- 2587771248659426.pdf
