讨论一下,各位做变压器用的导线都是怎么来的?
讨论一下,各位做变压器用的导线都是怎么来的?能向哪儿要吗??嘿嘿awg??
全部回复(5)
moder
大部分是买来的,也有时可能是向漆包线厂要来的
panch
@moder
可以外协加工,也可以买线自制.
skyfish
@panch
可以外协加工,也可以买线自制.
谢谢大家,嘿嘿,俺也要去,能推荐个地方吗?自制是指用一般导线不拨出铜芯来再沾一层绝缘漆???谢谢解惑!!!
panch
@skyfish
这位老兄,不好意思,我理解错误!!"做变压器的导线是怎么来的?XXXXX?AWG?"
如果你们够实力的话漆包线可以自制呀!!否则的话,嘿嘿,只有外购了.不过用一般的导线如果绝缘强度够了,我建议你不要再“沾一层绝缘漆”!那看你要做那种变压器一个磁环上绕几组导线也可做成“变压器”.
如果你指你的是变压器抽头引出用的引出软导线.“嘿嘿”自己想办法吧!
skyfish
@panch
这位老兄,不好意思,我理解错误!!"做变压器的导线是怎么来的?XXXXX?AWG?"如果你们够实力的话漆包线可以自制呀!!否则的话,嘿嘿,只有外购了.不过用一般的导线如果绝缘强度够了,我建议你不要再“沾一层绝缘漆”!那看你要做那种变压器一个磁环上绕几组导线也可做成“变压器”. 如果你指你的是变压器抽头引出用的引出软导线.“嘿嘿”自己想办法吧!
绝缘导线,绕绕组用的,像美国哪个AWG线,呵呵,谢谢大家!
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
