应该如何安装saber软件?
我从网上下载了saber软件,但不知如何安装?请高手指点!!tks!!!!
应该如何安装saber软件?
全部回复(7)
@ridgewang
我也是,希望各位指点迷津按照老乞提供的网址,我下载完了。可是解压后只有sarber.bin(271M)和sarber.cue(69字节)两个文件,怎么安装呢?是不是文件不全?
RE
sarber.bin是个镜像文件,可以用Daemon等软件调用后来安装。也可以先刻录在光盘中,然后再安装。安装完后,需要将授权文件拷贝到系统目录或安装目录,并修改其内容。
1,假设你是安装在d:\Synopsys\2002.4 目录下,你可以将saber.lic拷贝到此目录下,当然你得对saber.lic文件做修改。
2,修改环境变量 AILM_LICENSE_FILE (若没有则需自行添加),值为 d:\Synopsys\2002.4\saber.lic. 注:原来的值可能是 7182◎computername。
这样就可使用了。
关于saber.lic文件的修改,需将第一行 (原为 SERVER name ANY 7182 )中 的 name 用你电脑名代替。
关于环境变量,在 “我的电脑” 上用鼠标右击 ,选 属性 ,然后选 Advanced页,其中有 “环境变量” 这个按钮,选他。在 “系统变量” 框中找,然后编辑或添加,即可。
最后,请注意SABER必须安装在NTFS格式的分区中。
这样就可使用了。
@乞力马扎罗的雪
REsarber.bin是个镜像文件,可以用Daemon等软件调用后来安装。也可以先刻录在光盘中,然后再安装。安装完后,需要将授权文件拷贝到系统目录或安装目录,并修改其内容。1,假设你是安装在d:\Synopsys\2002.4目录下,你可以将saber.lic拷贝到此目录下,当然你得对saber.lic文件做修改。2,修改环境变量AILM_LICENSE_FILE(若没有则需自行添加),值为d:\Synopsys\2002.4\saber.lic.注:原来的值可能是7182◎computername。这样就可使用了。关于saber.lic文件的修改,需将第一行(原为SERVERnameANY7182)中的name用你电脑名代替。关于环境变量,在“我的电脑”上用鼠标右击,选属性,然后选Advanced页,其中有“环境变量”这个按钮,选他。在“系统变量”框中找,然后编辑或添加,即可。最后,请注意SABER必须安装在NTFS格式的分区中。
lic文件在哪里
没有找到,请大虾阐述一下如何得到saber2003的license???
