![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126165090.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
怎麼是這個波形???幫幫我啊!
最近做了一個20W,24V,0.85A的開關電源,MOS溫度在70度以內,變壓器在80度以內,效率80%,但不知怎麼MOS,D極波形好像偏差很大,請問有什麼辦法改善啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126165090.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(59)
@nedved111
你的意思是不加C9等等楼主试验结果吧 在我的板子中去了的话 温度会比较高 忘了问楼主 他这个波形时多少伏输入的时候测得?
這是我改進的電路,而且也試驗過,正常工作48小時都沒問題,但是溫度還是在70度左右,還是老問題,怎麼降溫啊!兄弟!1126337653.ddb
这位兄弟,你的那个变压器怎么是那样设计的呢,这怎么能行呢,还有,你的那个电感量只有330uH,MOS很热是不是,这是因为原边的有效值电流太大的原因,而且你的占空比选得很小是不是,要不才35圈怎么够,你这个波形是一个严重的不完全工作模式,一般这个电源,EF20的,20W要原边一百多匝呢,增大占空比和电感量,就可以解决你所有的问题,我这有个资料,拿去看看吧1126342982.doc
