最明了的反激变压器设计方法
全部回复(504)
@creater
副邊二极管截止,原邊mos還沒有導通的這段時間那來的vor?
所谓的原边感应电压VOR,就是指的原边的放电电压.原边其实就是相当于一个电感,在开关管开通的时候,原边被加上直流高压VS,电感电流线性的上升,开关管关断的时候,电感放电,这时个电感电流会下降,电感是以什么样的电压在放电呢,就是以这个VOR的值在放电,若是VOR大,则放电就快,电感电流下降的波形就比较陡,小的话,就慢,下降的就平缓.VOR就是开关管关断的时候原边电感的放电电压,这个电压感应到副边,就形是输出电压,这个输出电压是被后面的稳压管稳住的,所以VOR也是被稳住的.你说的是什么意思,我不太明白,是不是说在不完全模式下呢,我所描述的都是在完全模式下的,因为在这个最苛刻的工作点下,是不能不完全工作模式的,所以这个问题似乎没必要.若是副边二极管截止了,原边MOS还没有导通,那么就不会有VOR,因为这时候能量都放完了,磁芯也已经复位了,当然不会再有VOR了
@开拓者1
錯誤
@开拓者1
对不对自己判断,所谓举一反三,要自己思考
开关电源的书我看过不少,就是很多书上都是有一点错误的,小弟我在正激上的东西,也有一两处小错误,因为东西是人写的,出点错有什么怪,连书上的,经常都有错,但重要的是要领悟作者分析事物的思想方法,而不是让别人告诉你什么,你就信什么,那只是死记硬背,我算变压器,没有照书上的方法算,但我也读了很多书,这种方法,是我在读了三种变压器算法后自己总结出来的,取别长之长,来补已之短,借签别人的优点,我发这个东西让大家看,不是要大家抄我的算法,这样你们永远也不可能超得过我,只是给大家作个借签,大家在学习的过程之中,总结出适合自己的算法来.
