反激式多组输出交叉负载调整过程分析
反激式拓扑在主开关OFF期间,初级电流转移到次级,如果是次级是多组输出,电流是如何分配的呢?次级间的漏感对电流的分配有什么影响????请问:反激式多组输出交叉负载调整的分析过程?多组输出如何相互影响的?谢谢!
全部回复(5)
关注,呵呵
mbyd
1:多路输出的电流分配.应该是后面所带的设备来决定的.
2:如果是两路正负5V输出,从主路取反馈.那次级绕组耦合的好坏,直接影响到副路的输出电压精度.通常都是采用两路绕组绕组并联绕制的方式来提高副路的电压精度.
3:你说的交叉调整应该称为多路输出电源的交互调节.他主要反映的是当主路带多少负载,副路带多少负载,两路电压的一个变化,比如说主路带満载,副路带空载,来看输出电压,然后再看主路不变,副路带半载,再来看输出电压.这是一个复杂的测试过程,最后还是要看后面的设备的用载情况.通常副路的影响是很大
的.
以上说的是均流时,当后面的设备用电不一样,而且差别还很大,那就要考虑副路的稳压了,如果副路的输出带载电流较小,那可以用三端稳压器解决,如果副路所带电压较大,由于三端的损耗太大,无法使用,这时就可以考虑副路做一个线性的稳压,这样的扰点就会很明显.1是损耗小,2是稳压效果好,3是两路的交互调节性能好.但是成本较三端要高.占用的空间较大.
blueskyy
@mbyd
1:多路输出的电流分配.应该是后面所带的设备来决定的.2:如果是两路正负5V输出,从主路取反馈.那次级绕组耦合的好坏,直接影响到副路的输出电压精度.通常都是采用两路绕组绕组并联绕制的方式来提高副路的电压精度.3:你说的交叉调整应该称为多路输出电源的交互调节.他主要反映的是当主路带多少负载,副路带多少负载,两路电压的一个变化,比如说主路带満载,副路带空载,来看输出电压,然后再看主路不变,副路带半载,再来看输出电压.这是一个复杂的测试过程,最后还是要看后面的设备的用载情况.通常副路的影响是很大的.以上说的是均流时,当后面的设备用电不一样,而且差别还很大,那就要考虑副路的稳压了,如果副路的输出带载电流较小,那可以用三端稳压器解决,如果副路所带电压较大,由于三端的损耗太大,无法使用,这时就可以考虑副路做一个线性的稳压,这样的扰点就会很明显.1是损耗小,2是稳压效果好,3是两路的交互调节性能好.但是成本较三端要高.占用的空间较大.
谢谢关注.交调的详细的过程是怎样的呢?在OFF到来前沿瞬间,按照安-匝数不变的原理:I*N=I1*N1+I2*N2+I3*N3......(N1,N2,N3为次级各级绕组匝数),
那么,接下来如何分析?比如,I1将如何线性下降?输出电容好确定,就是本绕组输出电容C1,它对应的电感L是什么?我除了本身绕组电感(正比于N1*N1),还有N1 N2 N3 间的互感,还有各自的漏感,这样一来分析简直就无法进行下去了...,渴求有这方面的资料.
evdi
@blueskyy
谢谢关注.交调的详细的过程是怎样的呢?在OFF到来前沿瞬间,按照安-匝数不变的原理:I*N=I1*N1+I2*N2+I3*N3......(N1,N2,N3为次级各级绕组匝数),那么,接下来如何分析?比如,I1将如何线性下降?输出电容好确定,就是本绕组输出电容C1,它对应的电感L是什么?我除了本身绕组电感(正比于N1*N1),还有N1N2N3间的互感,还有各自的漏感,这样一来分析简直就无法进行下去了...,渴求有这方面的资料.
marked,个人经验,主路与辅路输出耦合很重要,输出电压或者负载相差越大,交叉调解越差
blueskyy
@evdi
是的,工程上大家都知道有这么回事情,并且处理交调的方法有多种,也能处理的很好.好象从理论上来解释推导交调过程的文章好象不多.
