灯老化时三极管损坏非常多
本人新手 做的是螺旋13W的 9径的 但灯老化时三极管损坏非常多,不知道具体原因
很急 希望高人指点下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3467791249012143.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(17)
ahuizai
你图中的L1的电感量不要太大,减小或不用.最主要的还是你的参数可能没调好,损耗是多少呀.
你三极管的参数是多少?在什么情况下损坏?
wangmiao
@lanqiquan122
华晶的2482S 高压时240V就发生群灭了
应该是参数没调好,三极管也太小一点,按你的扼流电感,实际功率多少?
wangmiao
@dany921811
实际功率13W左右,做单只实验时250V时没问题,但在老化群点时出现了问题.除了换三极管,调整哪个元件参数可以解决这个问题?拜托各位了.
ahuizai
@wangmiao
L1滤波电感拿掉试一下.不相信
剑心
@wangmiao
华晶的2482S高压时240V就发生群灭了
C2482耐压只有300V
wangmiao
@ahuizai
L1滤波电感拿掉试一下.不相信
能否给小弟解释下L1电感是怎么影响的?为什么减小或不用就能好啊?
dany921811
@wangmiao
有更具体参数吗,比如管压 管流 板损耗等
jingdiankj
@dany921811
有更具体参数吗,比如管压管流板损耗等
专业推广国内外知名品牌玻璃管保险丝管.陶瓷保险丝管 节能灯保险丝管.微型保险丝管. 广泛用于出口产品. 05A/1A /2A/2.5A/3A/3.15A/ 5A/8A/250V
3.6*10 快断玻璃管保险丝  环保(UL VDE认证 )
3.6*10 慢断玻璃管保险丝  环保((UL VDE认证 )
3.6*10 快断陶瓷管保险丝  环保(VDE UL CCC)
3.6*10慢断陶瓷管保险丝   环保(VDE UL CCC)
5*20  快断玻璃管保险丝   单冒环保(VDE UL)
5*20  快断玻璃管保险丝   双冒环保(VDE UL)
6*30  快断玻璃管保险丝   单体环保(VDE UL)
6*30  快断陶瓷管保险丝   单体环保(VDE UL)
晶典科技  Mob:18925268405  QQ:530130510刘R
深圳福田区振兴路95号  www. China-Jingdian.com
qq341205686
2482S做到11W已经很极限了,不可能做到13W.
游星
把222/1K2换成272或332试试,应该会好点,你这个可能是过驱动了
sy200704
@ahuizai
这个大,应该没什么大影响吧?
sy200704
@wangmiao
为什么要用2482?它本来是好像做视放管.现在特性不一样了?原来是耐压低、β高,压降小,频率高.
sy200704
@wangmiao
我也想不通.除非产生电压叠加,导致三极管击穿.
@游星
把功率做降低点
axxpp
@sy200704
这个大,应该没什么大影响吧?
大点应该是没什么影响的,就是L1损耗多点,用个0.5或1就差不多了
