LED电源导热灌封硅橡胶
外观(A/B): 白色/黑色液体
导热率(W/m•k): 0.6
阻燃认证: UL94V_0
可操作时间(25℃) 3小时
固化后硬度(邵A) 60
固化时间(60℃) 4分钟
击穿电压(kV/mm) 25.8
索样电话:0769-87332456 13602369591 邢先生
LED电源导热灌封胶
全部回复(38)
@左明
LED照明灯寿命长短有三个条件:第一,恒压恒流电源,能否保证5万小时的工作寿命?内面电解电容基本达不到这个条件,这也是LED灯后期维护必须面对的事情;第二,配光,配光结构的设计直接影响灯具照明效果,在路灯与隧道灯专业性要求更高,第三,就是散热处理,这个是致命部份,LED是半导体发光照明,芯片在电子的激发下产生强光和强热,如果芯片热得不到及时导热散热,芯片衰老速度是成倍下降,这是之前很多LED路灯为何三个月变暗变黑的主要原因,所以造好LED照明灯一定得处理好,光电热三者的和谐关系,才能保证产品长寿命!
陶瓷绝缘是个好材料,但导热还不能和铝比.
