请问,变频器直流母线作为dcdc的输入端怎么搞
有个问题,我现在的一个系统中有一个变频器、一套蓄电池、一个蓄电池充电器,蓄电池接变频器直流母线,正常时充电器输入从交流电网取电、给蓄电池充电,变频器交流电掉电时,蓄电池会给直流母线供电.
如果充电器的输入不想取电网交流电,而想直接接变频器的直流母线,正常时由直流母线电压给充电器供电,那么设计这一块应该要注意哪些问题?怎么限流?市场有没有现成的产品呢?
全部回复(5)
zucc508
不知道你说的的蓄电池有几个 一共多少电压 如果和母线电压差不多应该没问题的
wangdazhong
@zucc508
不知道你说的的蓄电池有几个一共多少电压如果和母线电压差不多应该没问题的
27块12V的铅酸电池 324V
zucc508
@wangdazhong
27块12V的铅酸电池324V
那和直流母线差很多 你的变频器是单相还是三相的
wangdazhong
@zucc508
那和直流母线差很多你的变频器是单相还是三相的
变频器三相输入 如果充电器可以有400V以上直流充电电压输出 ,应该怎么设计呢
zucc508
@wangdazhong
变频器三相输入 如果充电器可以有400V以上直流充电电压输出,应该怎么设计呢
加一级不隔离的dc-dc 还要注意电池的电流管理
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
