开关电源设计的一个问题(请大家来帮忙解决一下)
交流输入经过整流滤波之后(三路共用),分别通过三个变压器(对应三个开关管),独立输出三路(5V、24V、35V),为什么单独调试的时候各个回路正常,但只要5V、24V一起接上的时候输出就不正常了,一闪一闪的,什么原因?
全部回复(10)
leoxu
說的不是很詳細,能否上個原理圖
hackys
@leoxu
說的不是很詳細,能否上個原理圖
我这里没有原理图
我上个PCB图吧1126318497.pcb
hackys
还有 我已经把5V 24V地割开了
还是不行,很急啊,各位大哥都给给意见吧
hackys
@leoxu
說的不是很詳細,能否上個原理圖
刚刚拿到原理图1126320567.ddb
creater
高壓側地線幹撓
asm
干扰引起.1、三路控制芯片同步.2、三个变压器一头分别加接电解电容.
hackys
@asm
为什么35V跟任何一个一起接上都没有问题
难道35和5 35和24就没干扰吗
可以具体解释一下吗
www2791
可能是布线的问题,你的三组电源不能供地,每组的地线要独立.
hackys
@www2791
本来5V和24V是共地的
但我割开地之后还是会出现同样的问题
我量输入的电解电容电压是稳定的
会不会是由不同开关管在关断时(变压器放电时)
齐纳管嵌位有问题
www2791
@hackys
本来5V和24V是共地的但我割开地之后还是会出现同样的问题我量输入的电解电容电压是稳定的会不会是由不同开关管在关断时(变压器放电时)齐纳管嵌位有问题
你把每组的地线单独走试一下,可飞线试,线要从主滤波电容的负端取.另外,最好每组的输入端加一电容.
