到现在用的地方都很少。。。
一般就是示波器电源那种要求纹波小的。。。
缺点:
1、有耦合电容。。。所以动态较差。。。
2、反馈是负极性的。所以一般的PWM芯片要用光耦反馈或者运放反向来调整。
优点:
1、有自动PFC功能。(SEPIC电路也有此功能)
2、输出可以做到低纹波或者0纹波。
那个说没有批量应用?在光通讯系统中,通常需要一个负的偏置电压,在一些工业检测系统中,用正负电源供电只有正电源时,也要产生一个负压,
这些都用到CUK电路。
