在网上找的 卖家 它提供的图片 就是不知效果会怎样 大家给看看想入手一台玩玩
(我门这里属于沿海地区 水比较咸)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3035241249375274.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3035241249375298.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3035241249375314.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大家帮忙看看 这台机器怎样
全部回复(26)
@adss1980
这是他关于这台机器的介绍此机器为56管超声波额定功率3000W实际功率2200W 效果深度4-5米左右体积:(宽25厘米长36厘米高16厘米)重量:21斤以上功率和体积范围均为实际效果!请不要被其他经销商所蒙骗!让你用的放心买的舒心玩的开心!五大特点1大功率、大电流、高效节能2无磨损、防震、自动保护力强、寿命达10年以上3纯脉冲输出、噪音小、电场大4分小面积、大面积、随意选择水域5体积小、重量轻、使用方便
典型的骗子机,为什么这样说呢,因为我很清楚他们的产品,
一般在中山东凤那边生产的,牌子有圣科,豪门之类,那里是
鱼机的地下生产地,他们用低价格招徕客户,用的材料非常的差,
变压器多数都是用无取向硅钢片做的,管子一般是3DD207拆机管
升压压效果很差,市面卖1500多元的机器成本也就500-600元,
机器也没有什么技术可言,他们根本不懂什么叫鱼机的,他们说
凭经验做出来的机器,真是太好笑了,水深1米多,1米内鱼保证
电飞了,还说什么几个千W的,自击振荡的机器还比他们的强,
希望大家不要浪费人民币了,买回来只有1个"气"字,在这里声明:
我不卖机器的.
我不卖机器的.
@jianping1120
这机子不行啊!我用过,不节能还不说,不怎么稳定,
中山东凤我去过,那里私人老板多,租个100平米房子,请10来个人做事,拧螺丝的,绕变压器的,焊接的,组装的,调试的,打包的,送货的,......一条龙.....做起来就垃圾,,,,,偷工减料,能把灯泡打亮就行,一台机子调试不到几秒钟,大的半分钟吧,不管能电不点到鱼就上市,电容用的全是拆机件,功率管就是质量最差的3DD207,303类,有一次我拿一台机机,撕开纸看看变压器只有8+8,晕,还用IN4007,IN5399之类的低频管,我说要换FR HER 之类管子,他开机试给我看,一两分钟没烧,我顿时无语,他还在得意,我说,看吧,会用时间来验证的......那个1000-3000W的环变机,管子差不多都是一排排少的,返修一堆堆.............
@314010
还有很多用铝线的,故障更高.....
@adss1980
鱼是可以打到的,可惜距离太短了.交流电压仅300V,整流后虽有600多伏,但捕鱼效果不佳,环变出线又少又少,不如高压机.设计不成熟,总之问题多多.
@314010
如果是低频环形铁芯变压器的话后级倍压整流管用1n5408之类的低频管应该可以胜任了,完全没必要用hr‘her的管。还有如果机器频率上到400hz左右的话初级8加8应该可以的,匝数如果用多了功率会出不了,
@adss1980
重量:21斤以上,重量轻、使用方便 .大电流、高效节能 .
21斤以上的机子叫重量 轻,大电流的产品也敢称节能。呵呵世界变了。
