做 电感镇流器请进!
哦.有个朋友要我给设计个电感流器,现在手头什么仪器都没有,30W,40W,现在自己想设计个测电感量的仪器,那为兄台有电路请指导!!!!!! 谢谢!!!!!!!!
全部回复(8)
tuvccc
测电感量对于做电感镇流器来说是没必要的,你想一想,电感镇流器的电感量是以H为单位的,那么出入几十个MH就无关紧要了,最主要是工作电压和工作电流.我做的时候很少去看电感量这个参数.
后悔都
实际上,电感量随工作点改变而改变.
@后悔都
实际上,电感量随工作点改变而改变.
各位大俠:
  你們知不知道那里有3122線上可以加印120V 208V, 這些數字上去的供應商
可不可以介紹一下廠家,電話,yontingzhao@126.com
后悔都
@zhaoyonting
各位大俠:    你們知不知道那里有3122線上可以加印120V208V,這些數字上去的供應商可不可以介紹一下廠家,電話,yontingzhao@126.com
是3321线吧
@后悔都
是3321线吧
對,不好意思,搞錯了.你知道那里有生產的嗎.電話是多少?
tully
@tuvccc
电感镇流器点环管22W的,T8 的管径,有时可以点亮,有时点不亮,是什么原因,怎么样来评估这个电感镇流器的好坏?》
alalwj
@tully
电感镇流器点环管22W的,T8的管径,有时可以点亮,有时点不亮,是什么原因,怎么样来评估这个电感镇流器的好坏?》
可能是开路电压不够所致。镇流器的评估一般看镇流器的功耗,温升及电流的变化率吧
tully
@alalwj
现在是不能正常启动灯管,所以需要评估它的开路电压,不知道怎么去测试啊?有知道的大侠吗?
