送变频器技术了,要的快来啊
全部回复(75)
@h81848884
好
嘿嘿
@高级电工
驱动部分原理图
请教几个问题:
1、你只采取两相电流,计算出第三相电流,假如其中一相采样电流信号受到干扰,是不是控制上很难纠正,发现只有UV相电流进入MCU,W相电流只用于过流保护.我观察了西门子和ABB的两款变频器,他们都采取三相电流进行控制.
2、我是这么理解你的过流保护控制思路的,不对的地方请批评指正,谢谢,采取三相电流(其中一相是计算出来的)放大2倍后整流与设定信号相比较,出现过流信号则关脉宽.发现其他产品有通过采取直流母线电流进行过流保护的,不知道这两种方案各有什么优缺点?请指点指点.你这个器件要少,成本低.
3、大侠对变频器比较了解,目前,电流采样的方案:分流器(精密电阻)+隔离光藕,霍尔传感器,请谈一下你对这两种方法的看法,谢谢.个人认为,用前一种方案对布板要求较高,成本会低一些,用霍尔对电路板要求相对低一些,但成本要高.
@lhxue
请教几个问题:1、你只采取两相电流,计算出第三相电流,假如其中一相采样电流信号受到干扰,是不是控制上很难纠正,发现只有UV相电流进入MCU,W相电流只用于过流保护.我观察了西门子和ABB的两款变频器,他们都采取三相电流进行控制.2、我是这么理解你的过流保护控制思路的,不对的地方请批评指正,谢谢,采取三相电流(其中一相是计算出来的)放大2倍后整流与设定信号相比较,出现过流信号则关脉宽.发现其他产品有通过采取直流母线电流进行过流保护的,不知道这两种方案各有什么优缺点?请指点指点.你这个器件要少,成本低.3、大侠对变频器比较了解,目前,电流采样的方案:分流器(精密电阻)+隔离光藕,霍尔传感器,请谈一下你对这两种方法的看法,谢谢.个人认为,用前一种方案对布板要求较高,成本会低一些,用霍尔对电路板要求相对低一些,但成本要高.
没错,不过这是以前生产的产品,现在我们是用三路检测,不过小功率一样用的,
