做逆变器做了半年多了,总算10KVA样机要完成了,采用DSP全数字控制,THD〈1%线性,THD〈4%整流.接下去要做并网和并机,欢迎大家讨论.
并网的关键是要求输出正弦电流与电网电压同频、同相.要做到这一点,首先要产生同步信号,捕捉电网电压的过零点,简单一点的就是直接比较过零点来实现,但这样可靠性并不是最好.此外可以采用锁相环,这又分模拟和数字的,模拟的 设计简单,但控制不够灵活,有相差,数字的设计困难,但应用更灵活,适应性强,此外需要更多的系统资源,考虑到算法的复杂性,可以用一的FPGA来实现.此外,做到了这步,完全可以再做一些增值的功能上去,比如可以顺带吧有源滤波,谐波补偿做上.
至于逆变器的控制方法,可以采用PID,重复,神经网络等,但目前大多用PID的,重复控制也有,神经网络设计到学习的过程,商品化的很少很少.PID属于经典控制理论,应用非常广泛,技术也比较成熟,对于有源逆变,可以比较好的实现其功能,但要做到更好 的性能,就要结合其他控制方案.
接下去马上要做了,希望多听听大家的意见.做个能令自己满意的产品.
同行可以加我MSN goson@msn.com
逆变器并网,并机技术讨论
全部回复(40)
@246810
我也在做5000W并网发电的设计,关注中.
我们也在做5000W并网发电的研制和调试!希望大家指导!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126949713.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@大林电源
我们也在做5000W并网发电的研制和调试!希望大家指导![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126949713.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
兄弟,你的5KW的做的是比较小的,你效率有多高啊.我看你散热器都很小吗.控制版看不清楚,是专用芯片做的?还有你的并网采用的是什么控制策列啊?
@大林电源
大家请看德国的并网逆变电源!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128495875.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128495893.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@大林电源
大家请看德国的并网逆变电源![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128495875.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128495893.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
德语啊,是不是6KW的.体积重量是多少啊.
@zl8864
数字鉴相它占用计算资源很多,它是节省了许多硬件,当相位不是要求很严,如在1-2度时完全可以简单化,在过零点时电流也不是要求一定多少多少,大电网不在呼它,我只是当心电流随正弦波的平滑度能达到什么样精度?它受电感的大小如何适中,你有电感设计方面的经验吗,上面246810说的日本的东西就是那样,我们知道的电子技术是20年前的,现在就是那样,我们差唉
数字鉴相我已经实现了,效果也不错,优化后就占了点内存,CPU占用很少.当然最大的好处是我可以实现任意角度的超前和滞后.简单的过零受干扰,畸变的影响.
至于电感,我现在还没做到有源逆变,他的电感和逆变器的还是有点差别的,我们现在逆变器的电感的设计主要就是考虑他和电容的谐振频率,一般比开关频率小6-10倍,当然如果你的控制足够好的话可以小点,其实我们现在的逆变器就没用电感,靠变压器的漏感,加了个10UF的电容.电感的设计受开关频率,管子,动态性能,带整流负载能力等影响,看你的要求了,不过范围还是满大的.
上面说的日本的有源逆变,我想他的电感一定不要,而且很可能不是高频的,要不不用散热器有点不现实,他就是靠大电感来滤波,如果这样,他的性能应该不会太高.他提供的信息就怎么点,我也只能想到这么多.
@goson
数字鉴相我已经实现了,效果也不错,优化后就占了点内存,CPU占用很少.当然最大的好处是我可以实现任意角度的超前和滞后.简单的过零受干扰,畸变的影响.至于电感,我现在还没做到有源逆变,他的电感和逆变器的还是有点差别的,我们现在逆变器的电感的设计主要就是考虑他和电容的谐振频率,一般比开关频率小6-10倍,当然如果你的控制足够好的话可以小点,其实我们现在的逆变器就没用电感,靠变压器的漏感,加了个10UF的电容.电感的设计受开关频率,管子,动态性能,带整流负载能力等影响,看你的要求了,不过范围还是满大的.上面说的日本的有源逆变,我想他的电感一定不要,而且很可能不是高频的,要不不用散热器有点不现实,他就是靠大电感来滤波,如果这样,他的性能应该不会太高.他提供的信息就怎么点,我也只能想到这么多.
不知goson能否提供一点有关并网方面的电路及相关资料,本人现在也在准备进行这方面的试验,谢谢!!!
@大林电源
你们做的效率怎么样?有高频隔离吗?双地?
你们买了SMA的SunBoy的样机吗?测试过没有,请您评价一下?
嘿嘿,俺想做个并网逆变器,不知道怎么下手,还望大牛多指教!
