台湾数能科技晶片特性:
15mA~40mA单/双通道定电流驱动器
固定电流设计,不需外加电阻设定电流
宽广电源设计,不需另外提供电源
3支(单通单)/5支(双通道)封装脚位
电源电压范围1.6V~12V
VDD脚可做PWM调光
电位爬升时间/电位下降时间2US/2US
工作温度-40℃~120℃
高电压运用时晶片可串接使用(单能道型可串接)
通道与通道间输出电流差具低于±5%
产品运用
一般LED照明
LCD背光
LED手电筒
RGB装饰灯
封装型式:SOT23-3(单通道)/SOT23-5(双通道)
运用支持QQ:15442788
一款精典的LED恒流驱动IC
全部回复(5)
@yuer-ic
**此帖已被管理员删除**
深圳市深卓越电子科技有限公司
地址:深圳市南山区沙河路金三角大厦629室
联系人:古小姐 电话:0755-86091963/13249827170
QQ :446230017 贸易通:vmxnl
晶片特性 NU501
l 15mA~40mA 單 / 雙 / 三 通道定電流驅動器
l 固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
l 寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
l 3 支 ( 單通道 ) /5 支 ( 雙通道 ) /8 支 ( 三通道 ) 封裝腳位
l 電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
l 輸出承受電壓範圍 0.4V ~ 17V
l VDD 腳可做 PWM 調光
l 電位爬升時間 / 電位下降時間 2uS/2uS
l 工作溫度 -40 ℃ ~ 120 ℃
l 高電壓應用時晶片可串接使用 *
( 單通道型態可串接 )
l 通道與通道間輸出電流差異低於 ± 5%
l 負載調變率 1%/V
l 無鉛環保封裝
* 已有專利
產品說明
NU501 系列是一簡單的定電流元件 , 非常容易使用在各種 LED 照明產品 . 其具有絕佳的負載與電源調變 率和極小輸出電流誤差 , NU501 系列能使 LED 的電流非常穩定 , 甚至在大面積的光源上 , 電源及負載波動範圍大時都能讓 LED 亮度均勻一致 , 並增長 LED 使用壽命.
除了支援寬廣電源範圍外 , NU501 的 VDD 腳可以充當輸出致能 (OE) 功能使用 , 可配合數位 PWM 控制線路 , 達到更精準的灰階電流調整應用.
當 VDD and Vp 腳短接在一起時 , NU501 極小工作電壓的特性能當做一個二極管 current regulative diode (CRD) 來使用 . 這個功能使 NU501 在應用上非常容易 . 就像一顆二極管一樣 , 當這二極管應用在一串 LED 時 , 即能使電流恆定.
在高壓電源和低 LED 負載電壓的應用場合 , 多個 NU501 能夠串接使用來分攤多餘的電壓 . 這獨特過高電壓的分攤技術 , 非常適合在更寬廣電源電壓範圍的應用 , 而此特性是其他廠家的晶片所沒有的. 產品應用
l 一般 LED 照明
l LCD 背光
l LED 手電筒
l RGB 裝飾燈
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3282441249546636.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品简介:
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块.
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战.客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,AC/DC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等.为亚洲数不多可以高压制成的公司之一.
LED日光灯驱动IC---SMD802
SMD802一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz.
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列.该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入.交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现.
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命.它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制.它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光).
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器.当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流.(工作在Flybac模式).提供SO8和DIP8两种封装形式.
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现.
另外SMD735可替代AMC7150、OLP8120、QX9920;SMD802可替代HV9910、QX9910等.已经做出的模块样板有MR16,GU10,E27和T8等.产品有:AC-DC转换IC、DC-DC转换IC、电源管理IC系列.
我们本着卓越的产品质量,诚信快捷的服务,灵活的合作方式以及互惠互利为原则深受广大客户的欢迎.
型号如下:
SMD910/SMD911/SMD912/SMD913/SMD801/SMD802/SMD2576/SMD2596/SMD34063
SMD733/SMD735/SMD736/SMD1117/SMD317/SMD3526/SMD431/SMD653/SMD78L05
SMD802 完全取代Supertex-HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定, 已有客户在用,目前已经量产.我们可提供样片测试..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30度,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),SMD802目前可以做到20W,有带300颗0.06W的LED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好.
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3282441249546665.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16专用LED驱动电路PT4115
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,适合绿色照明LED灯的驱动电路.它具有较宽的直流8V到30V输入电压范围,击穿电压>45V,输出200~1200mA恒定直流,可满足驱动点亮1~7颗串联的大功率LED或N颗串并联的小功率LED,驱动恒流大小可按应用方案设定. PT4115采用频率抖动技术有效地改善EMI;采用从满量程向下到零的PWM调光;安全可靠;调光比可达5000:1;采用SOT89-5的封装;芯片的管芯(Die)可通过直接连通到封装外的金属板(Exposed PAD)散热;导热十分有效.PT4115内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作.当IC芯片温度超出160℃,IC即会进入TSD保护状态并停止电流输出,而当温度低于140℃时,IC即会重新恢复至工作状态.PT4115可利用模拟调光的原理以及温度对LED电流的负反馈实现LED灯具动态温度控制,只要在调光端(DIM)加一热敏电阻或PN结即可.加上整流桥PT4115可应用于交流12V、24V供电的LED灯具.PT4115的应用十分简洁,周边零件仅四个. PT4115的工作效率高达97%,是真正的绿色驱动IC.PT4115广泛应用于使用LED灯的MR11、MR16、水灯、路灯等各类LED灯具.
PT4115特点
﹡输入电压:8~30V
﹡输出电流:最大电流1.2A,
﹡输出电流精度:±5%
﹡高效率:最高97%
﹡调光控制: 电压或脉宽调制
﹡工作频率:1MHz
﹡静态功耗:<60uA
﹡内置LED开路保护,过温保护
﹡抖频科技,能有效改善EMI
﹡软启动功能
﹡无铅制程
﹡封装方式:SOT89-5
PT4115应用
﹡低压LED射灯代替卤素灯
﹡车载LED灯
﹡低压工业照明
﹡LED备用灯
﹡ILED灯饰
﹡安全电压照明
﹡液晶电视背光
PT4115的特性
• 高度集成DC/DC-Buck→Constant Current 功能.
• 采用抖频技术有效降低EMI.
频率抖动技术(Frequency Jitter)是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI
问题的新方法.频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是
周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI,来减小电磁干扰的方法.
• Vin=8-30V,击穿电压>45V ;Iout=1.2A.
• 效率高达97%.
• DIM调光由高向低调光,安全可靠.
• 超低的关断电流.
• ± 5%输出电流精度.
• LED开路保护
• 采用SOT89-5封装,有利于驱动芯片管芯的快速散热.
• 周边应用电路简约,仅四个元器件,应用成本低.
应用:MR11、MR16、水底灯、洗墙灯、泛光灯、应急灯、草坪灯、
路灯、隧道灯...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3282441249546687.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
晶片特性 NU501
l 寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
l 電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
l VDD 腳可做 PWM 調光
l 高電壓應用時晶片可串接使用 *
( 單通道型態可串接 )
l 負載調變率 1%/V
l 無鉛環保封裝
* 已有專利
產品說明
l 一般 LED 照明
l LCD 背光
l LED 手電筒
l RGB 裝飾燈
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3282441249546636.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
产品简介:
LED日光灯驱动IC---SMD802
型号如下:
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3282441249546665.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
MR16专用LED驱动电路PT4115
PT4115特点
﹡输入电压:8~30V
﹡输出电流:最大电流1.2A,
﹡输出电流精度:±5%
﹡高效率:最高97%
﹡调光控制: 电压或脉宽调制
﹡工作频率:1MHz
﹡静态功耗:<60uA
﹡内置LED开路保护,过温保护
﹡抖频科技,能有效改善EMI
﹡软启动功能
﹡无铅制程
﹡封装方式:SOT89-5
PT4115应用
﹡低压LED射灯代替卤素灯
﹡车载LED灯
﹡低压工业照明
﹡LED备用灯
﹡ILED灯饰
﹡安全电压照明
﹡液晶电视背光
PT4115的特性
• 采用抖频技术有效降低EMI.
• 效率高达97%.
• DIM调光由高向低调光,安全可靠.
• 超低的关断电流.
• ± 5%输出电流精度.
• LED开路保护
路灯、隧道灯...
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3282441249546687.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@vmxnl
深圳市深卓越电子科技有限公司地址:深圳市南山区沙河路金三角大厦629室联系人:古小姐 电话:0755-86091963/13249827170QQ:446230017 贸易通:vmxnl晶片特性NU501l 15mA~40mA單/雙/三通道定電流驅動器l 固定電流設計,不需要外加電阻設定電流l 寬廣電源設計,不需另外提供電源l 3支(單通道)/5支(雙通道)/8支(三通道)封裝腳位l 電源電壓範圍1.6V~12Vl 輸出承受電壓範圍0.4V~17Vl VDD腳可做PWM調光l 電位爬升時間/電位下降時間2uS/2uSl 工作溫度-40℃~120℃l 高電壓應用時晶片可串接使用*(單通道型態可串接)l 通道與通道間輸出電流差異低於±5%l 負載調變率1%/Vl 無鉛環保封裝*已有專利產品說明NU501系列是一簡單的定電流元件,非常容易使用在各種LED照明產品.其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差,NU501系列能使LED的電流非常穩定,甚至在大面積的光源上,電源及負載波動範圍大時都能讓LED亮度均勻一致,並增長LED使用壽命.除了支援寬廣電源範圍外,NU501的VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,可配合數位PWM控制線路,達到更精準的灰階電流調整應用.當VDDandVp腳短接在一起時,NU501極小工作電壓的特性能當做一個二極管currentregulativediode(CRD)來使用.這個功能使NU501在應用上非常容易.就像一顆二極管一樣,當這二極管應用在一串LED時,即能使電流恆定.在高壓電源和低LED負載電壓的應用場合,多個NU501能夠串接使用來分攤多餘的電壓.這獨特過高電壓的分攤技術,非常適合在更寬廣電源電壓範圍的應用,而此特性是其他廠家的晶片所沒有的.產品應用l 一般LED照明l LCD背光l LED手電筒l RGB裝飾燈[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3282441249546636.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">产品简介:本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块.芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战.客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,AC/DC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等.为亚洲数不多可以高压制成的公司之一. LED日光灯驱动IC---SMD802 SMD802一款高效的PWMLED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450VDC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz. SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列.该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入.交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现. SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命.它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制.它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光). SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器.当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流.(工作在Flybac模式).提供SO8和DIP8两种封装形式. 直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现. 另外SMD735可替代AMC7150、OLP8120、QX9920;SMD802可替代HV9910、QX9910等.已经做出的模块样板有MR16,GU10,E27和T8等.产品有:AC-DC转换IC、DC-DC转换IC、电源管理IC系列. 我们本着卓越的产品质量,诚信快捷的服务,灵活的合作方式以及互惠互利为原则深受广大客户的欢迎. 型号如下: SMD910/SMD911/SMD912/SMD913/SMD801/SMD802/SMD2576/SMD2596/SMD34063 SMD733/SMD735/SMD736/SMD1117/SMD317/SMD3526/SMD431/SMD653/SMD78L05 SMD802完全取代Supertex-HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定,已有客户在用,目前已经量产.我们可提供样片测试..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30度,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),SMD802目前可以做到20W,有带300颗0.06W的LED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好. 商标:芯瑞 产品价格:优 欢迎来电![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3282441249546665.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">MR16专用LED驱动电路PT4115PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,适合绿色照明LED灯的驱动电路.它具有较宽的直流8V到30V输入电压范围,击穿电压>45V,输出200~1200mA恒定直流,可满足驱动点亮1~7颗串联的大功率LED或N颗串并联的小功率LED,驱动恒流大小可按应用方案设定.PT4115采用频率抖动技术有效地改善EMI;采用从满量程向下到零的PWM调光;安全可靠;调光比可达5000:1;采用SOT89-5的封装;芯片的管芯(Die)可通过直接连通到封装外的金属板(ExposedPAD)散热;导热十分有效.PT4115内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作.当IC芯片温度超出160℃,IC即会进入TSD保护状态并停止电流输出,而当温度低于140℃时,IC即会重新恢复至工作状态.PT4115可利用模拟调光的原理以及温度对LED电流的负反馈实现LED灯具动态温度控制,只要在调光端(DIM)加一热敏电阻或PN结即可.加上整流桥PT4115可应用于交流12V、24V供电的LED灯具.PT4115的应用十分简洁,周边零件仅四个.PT4115的工作效率高达97%,是真正的绿色驱动IC.PT4115广泛应用于使用LED灯的MR11、MR16、水灯、路灯等各类LED灯具.PT4115特点﹡输入电压:8~30V﹡输出电流:最大电流1.2A,﹡输出电流精度:±5%﹡高效率:最高97%﹡调光控制:电压或脉宽调制﹡工作频率:1MHz﹡静态功耗:45V;Iout=1.2A.•效率高达97%.•DIM调光由高向低调光,安全可靠.•超低的关断电流.•±5%输出电流精度.•LED开路保护•采用SOT89-5封装,有利于驱动芯片管芯的快速散热.•周边应用电路简约,仅四个元器件,应用成本低.应用:MR11、MR16、水底灯、洗墙灯、泛光灯、应急灯、草坪灯、路灯、隧道灯...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3282441249546687.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请发一份详细的资料 lixiaojun975@163.com 谢谢
