1、HT6298A功能简述
1.1、特性
● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器的设计
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 较高的开关频率500KHz
● 0.8%的充电电压精度
● 可编程最大充电电流控制,最高达1500mA
● 高端电池电流检测
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● 有无电池检测
● LED充电状态指示
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● Cycle-by-Cycle电流限制,电池短路检测、保护
● 输入电压范围4.5~18
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
需要提供详细SPEC和应用电路图,请随时我和联系
单生,13632967382,kobe10152006@126.com
同时我公司提供各种充电方案设计以及充电器的开发和生产.
深圳华太电子,www.huatai-ic.com
开关型单/两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片
全部回复(16)
@深圳电子ic
**此帖已被管理员删除**
单节/双节锂电池专用充电芯片HT6292
概述
HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达800mA.HT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口.电池充电分为恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为800mA.考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC适配器,使用HT6292 则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小.HT6292 集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作. HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电.HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度.HT6292 采用TSSOP-16封装.
特性
● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片
● 电池智能检测
● 0.8%的充电电压精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 极低的热消耗
● 集成MOSFET、内置电流检测
● 不需要外接反相保护二极管
● 可编程充电电流控制,最大达800mA
● 芯片温度热折返保护
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● 可以配置为单节或双节锂电池充电
● 短路检测、保护
● USB与AC适配器电压输入可选择
● 工作环境温度范围:-30℃~70℃
● 小型TSSOP-16封装
概述
特性
● 电池智能检测
● 0.8%的充电电压精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 极低的热消耗
● 集成MOSFET、内置电流检测
● 不需要外接反相保护二极管
● 芯片温度热折返保护
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● 可以配置为单节或双节锂电池充电
● 短路检测、保护
● USB与AC适配器电压输入可选择
● 工作环境温度范围:-30℃~70℃
● 小型TSSOP-16封装
@kobe1015
单节/双节锂电池专用充电芯片HT6292概述HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达800mA.HT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口.电池充电分为恒流(CC/ConstantCurrent)、恒压(CV/ConstantVoltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为800mA.考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC适配器,使用HT6292则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小.HT6292集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作.HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电.HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度.HT6292采用TSSOP-16封装.特性●完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片●电池智能检测● 0.8%的充电电压精度●恒压充电电压值可通过外接电阻微调●极低的热消耗●集成MOSFET、内置电流检测●不需要外接反相保护二极管●可编程充电电流控制,最大达800mA●芯片温度热折返保护●NTC热敏接口监测电池温度●LED充电状态指示●可以配置为单节或双节锂电池充电●短路检测、保护●USB与AC适配器电压输入可选择●工作环境温度范围:-30℃~70℃●小型TSSOP-16封装需要提供详细SPEC和应用电路图,请随时我和联系单生,13632967382,kobe10152006@126.com同时我公司提供各种充电方案设计以及充电器的开发和生产.深圳华太电子,www.huatai-ic.com
谢谢支持!
