企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
高手帮看看我的什么问题出哪里!
高手帮看看我的什么问题出哪里!
EE50变压 次级0.6线 绕30T 再绕初级 双铜带绕3T+3T 再绕剩余次级 次级一共100T 2对75N75 3525驱动 空载电流200MA 变压输出直接接100W灯 5分钟后散热片烫手都摸不了, 估计有60多度 高手帮看看出什么问题
全部回复(10)
晶体电子
管小了,还有就是你变压器参数没有说清楚
tby2008
@晶体电子
管小了,还有就是你变压器参数没有说清楚
检查驱动波形
yangchen50
@tby2008
检查驱动波形
你的管子是新的还是拆机的,估计你的管子质量太差了,两对N75的管子带100W应该很轻松的.你空载200MA属于正常!!!
天狼孤星
@yangchen50
频率多少,我看可能太低
hbzjcjw
功率远远不止100W
yitt
@hbzjcjw
功率远远不止100W
电瓶小了吧,没有炸灯泡?
rong311
@yitt
电瓶小了吧,没有炸灯泡?
先绕30T次级再两张铜带一张上一张下绕3T 再70次级 管子是拆件的 电瓶是36A 我没示波器 看不出波形 5脚接472 到地 5脚到7脚接100欧 6脚接1K电阻串10微调电位器 调到空载电流200MA
ltlt33
5分钟后散热片烫手都摸不了, 估计有60多度 -------------要看你的散热片有多大或是否加风扇?
如果小还没风扇的话就是正常现象了.就说明做的很成功/
rong311
@ltlt33
5分钟后散热片烫手都摸不了,估计有60多度-------------要看你的散热片有多大或是否加风扇? 如果小还没风扇的话就是正常现象了.就说明做的很成功/
谢谢 不加风扇 觉得散热片蛮大的 真担心炸管
jswbx
@rong311
说明你做得很好了.输出电压理论计算近400v,带100w灯实际是300多瓦,散热器肯定热.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
