《最大优点》:解决了过去手电筒中常用单片机来设计4个状态的麻烦问题,现在只需要用我们的CN5911就能解决问题,而不需要写程序,也省去了大量的生产时间,同时节省成本.
《4状态是指》:强光、弱光、爆闪和关断
CN5911是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路, 恒定输出电流可达1000mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管.
CN5911的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到1000mA.芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目.
芯片内部还集成有状态寄存器和振荡器电路, 在状态控制输入管脚和外部电容连接管脚的配合下, CN5911可以控制LED在强光、弱光、爆闪和关断四个状态之间依次循环, 非常适合手电筒的应用.其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等.
CN5911采用散热能力较强的8管脚SOP8封装.
需要样片和技术支持:0755-83348649、linearchina@163.com
894141249545083.pdf
手电筒专用4状态工作恒流电路--CN5911(最新出品)
全部回复(10)
