求助,LM5118发热厉害
12V才3A不到就热得受不了,主要是输出二极管和LM5118芯片热得发烫.用手指按住,从1数到5数5下就不得不放开,约3秒.
全部回复(42)
@zhangjunfuabc
你是不是没有加外部供电啊?这样会导致芯片太热的(尤其是高端输入时).输出二极管热出现在什么时候?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3480341249982046.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3480341249982070.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
原理图和demo板一样啊,不知道什么叫外部供电.
输出二极管加电阻负载使电流有2.5~3A时几秒钟就很热了.二极管采用MBRDD1035CTL,2x5A,35V.
再帮我想想
@acolorwolf
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3480341249982046.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3480341249982070.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">原理图和demo板一样啊,不知道什么叫外部供电.输出二极管加电阻负载使电流有2.5~3A时几秒钟就很热了.二极管采用MBRDD1035CTL,2x5A,35V.再帮我想想
你供70V为何二极管才用35V的呢?
@acolorwolf
外部供电就是指在17Pin上的加的电压,这样就可以省掉内部的7V regulator的功耗.
你所说的芯片热是在高端吗?
把板图传来看看,布线也很关键.
你所说的芯片热是在高端吗?
把板图传来看看,布线也很关键.
@zhangjunfuabc
外部供电就是指在17Pin上的加的电压,这样就可以省掉内部的7Vregulator的功耗.你所说的芯片热是在高端吗?把板图传来看看,布线也很关键.
17脚是VCCX,关于这个引脚datasheet是这样说的:
VCCX:Optional input for an externally supplied bias supply. If the voltage at the VCCX pin is greater than 3.9V, the internal VCC regulator is disabled and the VCC pin is internally connected to VCCX pin supply. If VCCX is not used, connect to AGND.
我现在把它接到地了.
把图上传,图中圈圈的是发热厉害的器件,也就是LM5118和二极管.正面放器件和布线,底面基本上是一片铜皮(GND).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3480341250049770.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我现在把它接到地了.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3480341250049770.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@acolorwolf
17脚是VCCX,关于这个引脚datasheet是这样说的:VCCX:Optionalinputforanexternallysuppliedbiassupply.IfthevoltageattheVCCXpinisgreaterthan3.9V,theinternalVCCregulatorisdisabledandtheVCCpinisinternallyconnectedtoVCCXpinsupply.IfVCCXisnotused,connecttoAGND.我现在把它接到地了.把图上传,图中圈圈的是发热厉害的器件,也就是LM5118和二极管.正面放器件和布线,底面基本上是一片铜皮(GND).[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3480341250049770.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那段英文的意思是这样的:
VCCX :可选输入一个外部供应偏置电源.如果电压在VCCX引脚大于3.9V ,内部供电(7V regulator)是没有用的,并且Vcc引脚在内部被连接到VCCX引脚供应.如果VCCX没有使用,连接到AGND .
也就是当没有外部供电时(你电源目前的状态),芯片内部和驱动所需的能量都由内部的7V regulator来供应,当低压输入时,其功耗较小,当输入电压较高时,其功耗很大,尤其对于目前的宽输入电压范围来说,假如你输入70V,此时7V regulator的功耗大约为(70V-7V)*35mA=2.2W,可想而知温度会是什么样的.
@acolorwolf
另外,你的pcb的功率和信号地线布置没有进行单点连接,二极管也忒小了点吧,散热方面做的也不够,此二极管的功耗本身就大.
@acolorwolf
以我看,这个布局不但会发热,还会有干扰
