我设计了一个120W~150W修正正弦波逆变电源,原理是:先将12Vdc通过DC->DC升压到280Vdc,然后逆变至220Vac(修正正弦波);DC->DC部分采用推挽式变压器升压,我设计的变压器参数为:
Np:0.6 *88Ts 密绕
Ns:1.0 *2P*4Ts 双线并绕 (中间有抽头)
变压器尺寸: EI40 磁芯: PC40
遇到的问题是因为变压器的影响,导致DC->DC前级推挽电路的两个MOSFET温度很高,麻烦您帮我确认一下,我的变压器设计是否合理!
急等!先谢谢了!
向七年之痒兄求教逆变电源DC->DC变压器设计问题
全部回复(33)
@Bruce Zhang
大哥!您能不能把数据说的具体一点啊!我以前一直没有用过铜箔,都是用的漆包线,另外我想问您几个问题,1.为什么同一个规格书,不同的厂商做出来的东西,B/I测得的数据有很大的差异.2.在设计变压器的时候好像对感抗考虑的比较少,具体在什么方面才重点考虑!3.对铁氧体磁芯,磁芯温度在多少范围内才是合适的,漆包线的温度系数又如何!先谢谢您了!
1.同一种设计(包括绕制工艺)做出的变压器性能不同,其差别在与材料的选择可能不同,特别是磁芯的选择上.
2.单端反激式的变压器才考虑电感的要求,对于推挽式的变压器电感没有明确的要求.
3.对于变压器的温度要求和你的电源的使用的环境温度有关.环境温度过高就必须要求变压器的温升低.一般漆包线的绝缘等级为E级,如果环境温度为40度,变压器的最高温升不能超过60度.
@七年之痒
1.同一种设计(包括绕制工艺)做出的变压器性能不同,其差别在与材料的选择可能不同,特别是磁芯的选择上.2.单端反激式的变压器才考虑电感的要求,对于推挽式的变压器电感没有明确的要求.3.对于变压器的温度要求和你的电源的使用的环境温度有关.环境温度过高就必须要求变压器的温升低.一般漆包线的绝缘等级为E级,如果环境温度为40度,变压器的最高温升不能超过60度.
大哥!我按照你的建议选取,规格如下:
Np:0.2*15mm *88Ts 铜箔
Ns:0.4 *2P *4Ts 双线并绕 (中间有抽头)
我算了一下:次级的漆包线是否有点太细了,因为次级端是12V,功率150W,以电流密度为3A/mm*mm算下来的话,至少需要2mm的直径漆包线!
而您选用的0.4 *2P是怎么计算过来的啊!
请指点!TKS!
请指点!TKS!
@七年之痒
你的是升压变压器,12V是输入电压,是初级端.
呵呵!可能您也误解了!我最先写的数据是Ns为12V端,所以可能引起了您的误解!修改匝数比如下:
Np 0.2*15mm *4TS (12V端)
Ns 0.4*2P *88Ts (280V端)
这样的匝数算下来,线包无法绕下去的.
修改匝数为:
Np: 0.2*15mm *2Ts (12V端)
Ns: 0.4*2P *44Ts (280V端)
您看这样的参数是否合理!
另外由B=Up/4*f*Np*Se的公式来看,当频率或匝数比升高后,B的变化率会减少,变压器的温升应该会小,但我实际测得的将频率升高到80KHZ,其温升反而更好了,为什么!
请指点指点!
这样的匝数算下来,线包无法绕下去的.
修改匝数为:
您看这样的参数是否合理!
请指点指点!
@Bruce Zhang
呵呵!可能您也误解了!我最先写的数据是Ns为12V端,所以可能引起了您的误解!修改匝数比如下:Np0.2*15mm*4TS(12V端)Ns0.4*2P*88Ts (280V端)这样的匝数算下来,线包无法绕下去的.修改匝数为:Np:0.2*15mm*2Ts(12V端)Ns:0.4*2P*44Ts (280V端)您看这样的参数是否合理!另外由B=Up/4*f*Np*Se的公式来看,当频率或匝数比升高后,B的变化率会减少,变压器的温升应该会小,但我实际测得的将频率升高到80KHZ,其温升反而更好了,为什么!请指点指点!
刚才写错了,我将频率提高到80KHZ,温升更高了!Sorry!
@Bruce Zhang
为什么B值变小,温升就一定会低?
