企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教各位彩电开关电源应该使用那种方案合适请支招!3Q!
请教各位现逾改一彩电开关电源(180W以下)原来计划使用KA3S0*80系列的但是现在发现此IC在9元以上,故此现改为其他方案!要求外围尽量简洁可靠,成本底,EMI小.IC+MOS或其他方案都行!谢谢各位!
全部回复(11)
今日奇迹
怎么没人支招啊?随便什么都可以的 !!!!!!!!!!
direction
@今日奇迹
怎么没人支招啊?随便什么都可以的!!!!!!!!!!
请问你用什么拓扑?电源规格怎样?
不说清楚,你想交流什么呢?
今日奇迹
@direction
请问你用什么拓扑?电源规格怎样?不说清楚,你想交流什么呢?
哦!是这样的我需要用在彩电电源上180W以下主电输出125V左右的 单端反激的 原来想用KA3S0880(190W的)后来发现此IC的价格贵(9元以上)现用IC+MOS的方案 尽量可靠价格底 我需求的是方案 不要具体线路 比如用什么IC大概价位就可以了 例如MC44608P40 谢谢!
今日奇迹
怎么没人解答?是我问的问题简单还是复杂啊?
洪七公
@今日奇迹
哦!是这样的我需要用在彩电电源上180W以下主电输出125V左右的单端反激的原来想用KA3S0880(190W的)后来发现此IC的价格贵(9元以上)现用IC+MOS的方案尽量可靠价格底我需求的是方案不要具体线路比如用什么IC大概价位就可以了例如MC44608P40谢谢!
你看能不能用,IC+MOS?能用再给你价格,但放心价格绝对低很多很多.
1126669748.pdf
1126669768.pdf
1126669783.pdf
今日奇迹
@洪七公
你看能不能用,IC+MOS?能用再给你价格,但放心价格绝对低很多很多.1126669748.pdf1126669768.pdf1126669783.pdf
我是用在彩电上的!你的好象是低压的把!
洪七公
@今日奇迹
我是用在彩电上的!你的好象是低压的把!
SP6003是同步整流用 , 用户只要提供正確的操作電壓給SP6003
并挑選適用的MOSFET , 所有應用電路都沒問題的.
今日奇迹
@洪七公
SP6003是同步整流用,用户只要提供正確的操作電壓給SP6003并挑選適用的MOSFET,所有應用電路都沒問題的.
哦 这个我想我不适合因为我使用在高电压下的 谢谢你!
frank
@今日奇迹
上次回家时修了几台创维25"彩电
汗
电源都是RCC的
难怪彩电豆腐价
今日奇迹
@frank
上次回家时修了几台创维25"彩电汗电源都是RCC的难怪彩电豆腐价
说的不错!支持啊!
洪七公
@今日奇迹
哦这个我想我不适合因为我使用在高电压下的谢谢你!
主输出电压可以输出高压呀.他那低压只是IC的电源你通过辅助绕组或其他手段向她提供一个电压,但通过MOSFET和IC的作用,你的主输出可以输出高压.
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
