求教IGBT烧毁的具体原因!!
求教IGBT烧毁的具体原因!!
使用三个桥臂模块做脉冲变流器,上电前未仔细检查电路,结果由于IGBT栅极悬空开路,(集电极与发射极间有500v左右高电压),导致IGBT炸毁!!求教事故原因的具体分析!!
从书上一般只能查到结论,就是说这样做的话会发生炸毁事故,但是谁能把具体原因说一下啊??强烈期待!!希望能够给我发信,shotel@sohu.com
感激不尽!!
全部回复(7)
bluesun
这样做肯定会炸毁IGBT,当IGBT的CE加上高压以后,若同一桥臂任一桥的IGBT的G极悬空,该GE会有一悬浮虚电压,这是IGBT的特性,此时相当于该桥已处于导通状态,若同一桥臂被触发时,就相当与该桥直通短路了,假如你的VCE保护电路来不及保护就会炸IGBT或整流桥!很危险,要注意安全!
weeds
@bluesun
谢谢!!
细节决定成败
你说的是3个桥臂并联的情况下,如果其中一个门极悬空的话,会出现炸毁,那么,如果是单个的管子,如果门极没有驱动信号,而集电极和发射极之间却加了高电压的话,会不会炸毁IGBT呢?
weeds
@细节决定成败
门极没有驱动信号有两种可能:一、门极悬空;二、门极未悬空,但是没有可靠的触发信号;前者在集射极加入电压的情况下必炸无疑,后者由于有保护电路,所以是安全的.
rainforest
@weeds
请问,你说的保护电路是驱动模块自带的还是外加的,那种驱动比较划算?刚刚接触IGBT,不甚清楚,多谢赐教!
hxzlz
@rainforest
门极对发射极并一电阻(如1k)即可保护.
江三
@hxzlz
igbt是场效管
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
