这几天看了些关于逆变的书,谈到低频链逆变跟高频链逆变.我不是很清楚为什么一定要DC-AC的环节前面加一个DC-HFAC-DC的环节呢?
我知道在低频下用变压器体积大,所以要将DC通过DC-HFAC-DC变换到需要的电压等级.
但是我想问的是,DC-AC的环节是不是有个输出电压跟输入电压的关系呢?比如交流输出电压有效值要比直流输入电压低?亦或者是交流输出电压有效值不能高于百分之多少的直流输入电压?
就好比24V直接做220AC的逆变是不行的,必须先将24V升压到多少再逆变?我不是很清楚是不是这样?那么像12V直接到24V的逆变可以嘛?
再.《逆变技术基础与应用》一书中,关于双向高频链电压型逆变与电流源高频链逆变器中,如图中变压器后面的MOSFET管,驱动是怎么搞的?AB之间是交流?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3263931249677479.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
嗯.我的意思是,像IR2111、MC34152这样的IC芯片,不都是有一个地端吗?就算是IR2110有自举电路的芯片,两个MOSFET管之间也有连接点.而且参考地也很明显.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3263931249677942.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再好比下面2个图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3263931249678039.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3263931249678191.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器后面的2个MOSFET是双向高频整流?我不能理解啊.整流输出是DC了?还是说又负载回流给变压器左侧?但是那样的话哪个地方是AC输出啊?
期待高人指点.
几个逆变的问题想请教,望高人指点.
全部回复(5)
@hbzjcjw
关于你的第一个问题,比如你要220V交流电,只要你有350V直流电供给,完全不用DC-AC-DC.但是小功率可能吗?12V的电瓶要30个.还不能稳压12VDC变24VDC还是离不开中间一个AC的过程,因为目前的升压都是用的(电能变磁能再变电能)的过程,从电磁感应上说,一定要磁通量变化,当然要用交流电才能变化.总不会去用机械能去改变吧(发电机方式)
图2中的IR2110的驱动我能理解.但是我不是很清楚要是像驱动第3个跟第4个图中变压器后面的MOSFET管如何驱动?
好比第四个全桥的图,我如果把Uo的下面当作参考地,那么VM6的驱动我直接用IC芯片驱动,IC芯片的地接到Uo的下面,但是VM5呢?它的S端应该不是我假设的参考地吧?那我要多用一个IC芯片驱动?将多用的这个芯片的地接在Uo的上端?
不知道我表达的意思清楚吗?
然后关于高频连的问题.就好比12V升24V,我想有没有一种方法直接DC-AC变换而不通过DC-HFAC-DC-AC中的DC-DC环节.
我参考了如下论文,对于其中的全桥也就是图4中的拓扑,我的理解是变压器后面是高频整流部分,所以Uo两端是直流?而且对于变压器后面的MOSFET的驱动不是很清楚.
昨天想了很久都没想明白这些拓扑.
忘指正.
3263931249703606.rar
不知道我表达的意思清楚吗?
昨天想了很久都没想明白这些拓扑.
忘指正.
@逍遥快乐
图2中的IR2110的驱动我能理解.但是我不是很清楚要是像驱动第3个跟第4个图中变压器后面的MOSFET管如何驱动?好比第四个全桥的图,我如果把Uo的下面当作参考地,那么VM6的驱动我直接用IC芯片驱动,IC芯片的地接到Uo的下面,但是VM5呢?它的S端应该不是我假设的参考地吧?那我要多用一个IC芯片驱动?将多用的这个芯片的地接在Uo的上端?不知道我表达的意思清楚吗?然后关于高频连的问题.就好比12V升24V,我想有没有一种方法直接DC-AC变换而不通过DC-HFAC-DC-AC中的DC-DC环节.我参考了如下论文,对于其中的全桥也就是图4中的拓扑,我的理解是变压器后面是高频整流部分,所以Uo两端是直流?而且对于变压器后面的MOSFET的驱动不是很清楚.昨天想了很久都没想明白这些拓扑.忘指正.3263931249703606.rar
靠.图片文件有毒
