电源反激问题求助.
一款反激电源,5V/10A,24V/0.4A,要求两路分别用独立变压器设计,输入200-300V,效率要求88%.
初步方案是5V用同步整流.现在调试由于MOS关断震荡很厉害,效率一直很低(80%),不知是不是效率达到88%很难?
现在变压器采用EER28L,54:2,励磁电感500UH,漏感8UH,MOS关断震荡一直很厉害,震荡衰减时间很长,将漏感减小也震荡,或者换COSS小的MOS也没什么效果.甚至在原边主回路上串个15欧的热敏电阻也还是衰减时间长,但是加一路反激绕组6匝带上20MA的电流则震荡衰减就很快,
关断的震荡影响了副边的同步整流管开通了,同时震荡我怀疑使得开关管的损耗大增,请高手支招.跪求!
全部回复(5)
forever
**此帖已被管理员删除**
yuyan
@forever
**此帖已被管理员删除**
用反击效率88几乎不可能
hlp330
@yuyan
用反击效率88几乎不可能
振荡太大可以适当的加一些吸收,当然也要考虑同步整流芯片的参数设置.
@hlp330
震荡会传到副边会影响同步整流管的开通.另外一般变压器的寄生电容是否会使得开关管开关损耗加大,影响到效率,如何解决?
hlp330
@zhouxiaoyi
寄生电容可以改变绕法尽量减小,适当调整吸收电路
