企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
帮忙!
帮忙!
第二个原理图计算可由Vout=Vin*R2/(R2+Zc1),可推出转角频率为
f=1/2пR1C1,很容易理解
一般电源滤波是用的第一个原理图,两个原理图不一样,但在计算反馈时计算转角频率却是一样的即f=1/2пRC,上面不同的原理图推得怎么可以使用同一个公式推出f呢?是不是第一个原理图的小信号模型是可转换为第二个原理图的情况,如果是如何变换的?
第三个原理图是采用CLC滤波,这种情况下画BODE图时如何考虑?
全部回复(16)
feelbetter
第二个原理图,得Vout/Vin=R2CS/(1+R2CS)
第一个原理图,得Vout/Vin=1
小虫
@feelbetter
第二个原理图,得Vout/Vin=R2CS/(1+R2CS)第一个原理图,得Vout/Vin=1
第一个原理图不对吧!?
我是交流输入信号源输出的信号,如果输出只有电容可以是Vout/Vin=1
,如果有电容滤波,感性上考虑,也知道波形经过电容变化了,波形不可能输入输出一样,因此Vout/Vin不可能=1
还有一个问题
第三个原理图的零极点如何求得呢?
ghost
@小虫
第一个原理图不对吧!?我是交流输入信号源输出的信号,如果输出只有电容可以是Vout/Vin=1,如果有电容滤波,感性上考虑,也知道波形经过电容变化了,波形不可能输入输出一样,因此Vout/Vin不可能=1还有一个问题第三个原理图的零极点如何求得呢?
兄弟你计算机时钟快了吧
小虫
@ghost
兄弟你计算机时钟快了吧
不是我的时钟快,因为你是ghost!
能不能帮忙?
小虫
@feelbetter
其实前面第二个原理图是经典控制理论书上最基本的一个例子!
lwzss先生:
第一个和第三个是flyback开关电源输出最常用的滤波电路!
一般计算反馈的时候都是用第一个原理图计算,可计算出的极点却是和第二个原理图的极点一致.为何呢?
而实际中为了降低纹波都采用CLC滤波,就是第三个原理图,该如何计算这个电路的零极点呢?(抱歉第三个原理图画少了一个输出负载等效电阻)
困惑中……
feelbetter
@小虫
其实前面第二个原理图是经典控制理论书上最基本的一个例子!lwzss先生:第一个和第三个是flyback开关电源输出最常用的滤波电路!一般计算反馈的时候都是用第一个原理图计算,可计算出的极点却是和第二个原理图的极点一致.为何呢?而实际中为了降低纹波都采用CLC滤波,就是第三个原理图,该如何计算这个电路的零极点呢?(抱歉第三个原理图画少了一个输出负载等效电阻)困惑中……
你把第一个的极点推出来看看
还有经典的书中为什么推出来的小车运动的模型与电路模型一致?
小虫
@feelbetter
你把第一个的极点推出来看看还有经典的书中为什么推出来的小车运动的模型与电路模型一致?
第一个我怎么推啊?是并联的,我也正在迷茫!
大哥
你可来了
小虫
@feelbetter
书中讲反馈时先讲零极点的概念,用第二个电路的RC滤波和LC滤波做为例子!然后讲反馈时拿着第二个的极点都往上套(实际滤波是第一个电路),也不讲为什么
小虫
@小虫
书是 switching poewer supply design . Abraham I pressman
小虫
@小虫
书是switchingpoewersupplydesign.AbrahamIpressman
先睡了!希望给我点资料
feelbetter
@小虫
套完的公式是什么?
feelbetter
@小虫
先睡了!希望给我点资料
你再复习一下以前在TL431贴中讨论的buck-boost模型的推导,一个通了就都通了,不要贪多
小虫
@feelbetter
套完的公式是什么?
套完的公式的极点是f=1/2piRC,就是第二个原理图的极点,即你2贴中哪个公式的极点,可滤波电路是第一个原理图的形式啊,你不也写了是Vout/Vin=1:1嘛?哪里来的这个极点?
小虫
@feelbetter
套完的公式是什么?
我附了文档,有三页,可在上面直接编辑
1128437389.doc
feelbetter
@小虫
我附了文档,有三页,可在上面直接编辑1128437389.doc
第一个问题:关键词-戴为南等效电路.电路原理的书中都有.
电流源并联电阻等效于电压源串联电阻.结果成了Ro,Co串联.
小虫
@feelbetter
第一个问题:关键词-戴为南等效电路.电路原理的书中都有.电流源并联电阻等效于电压源串联电阻.结果成了Ro,Co串联.
听君一句话,顶我半年的思考啊!!我怎么不知道哪个单词就是戴维宁呢?看来我原来问问题真是没问到点上!
那第二个问题呢?
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
旁征博引学电源
电源三板斧
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
