平波电抗器工作原理
如图所:口字型双绕组平波电抗器.两个同名端同时接入3相380V的6只二极管整流输出的电路中.由于通电时两个线圈的电流相反.产生的磁通有抵消的现象.麻烦用通俗易懂的方式介绍下电抗器工作时的两个线圈产生的磁通、感应电动势的相互关系.以及整个电抗器在电压变化时对供电电流产生影响.在电路中是如何实现稳压、抗涌流、消除谐波、限制短路电流、保护变流器件、降低直流电流的脉冲幅度、保持整流电流的连续这些功能.小弟刚来.积分不多.谢谢!(从模拟看出.同名端接法让磁通叠加.电压表没有显示电压.所以我怀疑感抗给抵消了.总的没有感抗.也就是对输入电流不产生影响.异名端接法形成的感抗很高.那为什么不用异名端的接法?)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3486411249842162.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3486411249894370.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3486411249894431.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(3)
secan
两线圈通电产生的磁通实际是相同的,互相叠加,否则就不起平波作用.你把铁心“锯断”并“捋直”后再看,就很容易理解了.
yjlnmy
@secan
非晶电抗器铁芯
你的左图是一个共模电感,磁通互相抵消,也就没有电压了.
而右图是一个差模电感,磁通互相加强,所以有较高的电压.
