lnk306LED电源关机后,LED灯板有闪光
lnk306LED电源关机后,LED灯板有闪光,不知道那位大侠能指点一下
LED电源是非隔离式的
全部回复(14)
应该是在关机后,输入电压会下降,下降到不能输出你所有的LED灯.会进入OLP保护,又会重启,出现闪.直到能量全部用完.
lulinmao
@powerint_emi
那这个是怎么解决呢?
@lulinmao
那这个是怎么解决呢?
关注!
是不可以LED两端加电阻放电
lulinmao
@feinimoshu
是不可以LED两端加电阻放电
问题解决了,是被动PFC里面的两个电容大了
@lulinmao
原来多大,改成多在解决了呢?能发个原理图过来看一下吗?xiang_yuanli@126.com
teleda
@lulinmao
把PFC的电容改小还能过CE吗?
sxlizhu
@lulinmao
我的也有这个问题,我的电容量是25uf
teleda
@sxlizhu
我的也有这个问题,我的电容量是25uf
同感。
sxlizhu
@sxlizhu
我的也有这个问题,我的电容量是25uf
将PFC中的电容电容量降低或者输出电感的电感量降低,效果比较明显
sxlizhu
还有一个办法,就是串联的LED个数要多,46串之后,不会有这个问题的,如果还有这个问题,可以讲电感值稍微降低。降低PFC电路的电容方法不是很好。
一般情况还是将输出端电感量降低一点。具体多少只有自己做做实验了。不过应该尽量把LED的串联数量加大。
zhaowenming
@zengyiming007
在IC VCC电容处加泄放电阻也可解决.
shiyan44119
@powerint_emi
学习了。
