企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
DC12V转5V
DC12V转5V
我的系统中用电池,12V的.系统中有RF模块2个,模块供电5V和12V.
用LDO从12V转到5V效率较低,会发热,电池使用时间会减少,如果使用开关电源芯片,效率高,但是会给rf模块引入干扰.
有什么好的方案吗,请教高手
全部回复(12)
yangxi
可以试一下在模块供电的输入端并TVS二极管.
ridgewang
还是推荐用开关电源.
可适当选取其工作频率,来避开干扰
temp1234
This way may better, if you can withstand this cost!
Buck to 6V then LDO to 5V, this can meets your RF-module requirements! Good Luck!
realseek
@yangxi
一般TVS管不使用在信号线上么
msz181818
用8805试试
realseek
@msz181818
用8805试试
什么厂家的?
没听过呀
realseek
@ridgewang
还是推荐用开关电源.可适当选取其工作频率,来避开干扰
你这个方法不错.
不过我现在系统中电压都不超过100mA,我想还是直接用7805算了.电流小 发热不会严重.
msz181818
@realseek
什么厂家的?没听过呀
就我才有的
inv-power
@realseek
什么厂家的?没听过呀
12V转5V建议用开关电源来做,你的正常工作电流有多大?
realseek
@inv-power
很小的 不超过100mA,呵呵
peng425
@realseek
很小的不超过100mA,呵呵
ncp3063.
micro-bridge
我们有可调频率的DC-DC AX3130 调整到几十K 避免干扰RF
旁征博引学电源
电源三板斧
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
TOP249YN 反激电源
Andrew866
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
