磁芯饱和了为什么会发热
磁芯饱和了为什么会发热
请问各位大侠,磁芯饱和了为什么会发热啊.是不是问的很菜啊,不好意思,我是真的没想通.
全部回复(9)
crete
饱和后,电流变化不会发生能量传递,其能量消耗在线圈上.
可能是这样的吧.
天高云淡
u=0
L=0
I 大大大.....
audiom
@crete
饱和后,电流变化不会发生能量传递,其能量消耗在线圈上.可能是这样的吧.
怎么我一直以为是B的变化幅度太大而产生的涡流啊,只是见双端的工作于一三象限B变化更大,却与单端一样的工作,才不敢这么想
cm710
@天高云淡
u=0L=0I大大大.....
对对对对对对
萧萧下
磁芯饱和跟发热是两回事,磁芯发热跟磁通密度的变化幅度相关,跟绝对值不相关的.但磁芯饱和了电感量也没了,电流很大,绕组和开关管大概会很烫的.
audiom
@萧萧下
依你看,要是变压器没设计好,工作时饱和了,发热的主要是线圈还是磁芯呢?
天高云淡
@audiom
你的变压器发热, 我看不是饱和了
否则你的MOSFET早烧掉了.
你可以算一下你的B, 就知道是否饱和了.
萧萧下
@audiom
线圈发热的程度取决于电流的大小,变压器虽要饱和了,但如果限流的线路及时关断开关管,电流也不一定大(峰值大,但脉冲很窄).要实际测量电流才知道.
磁芯发热要看B的变化幅度,饱和的时候,B的变化幅度不一定大,比如反激变压器匝数多气隙小,也就是工作在电流高度连续状态时,B的变化幅度很小,但绝对值很大,加载多了也会饱和,但磁芯损耗很小.其实就等于是一个带直流偏流的电感,加大直流它会饱和,但不会增大磁芯损耗.
audiom
@萧萧下
线圈发热的程度取决于电流的大小,变压器虽要饱和了,但如果限流的线路及时关断开关管,电流也不一定大(峰值大,但脉冲很窄).要实际测量电流才知道. 磁芯发热要看B的变化幅度,饱和的时候,B的变化幅度不一定大,比如反激变压器匝数多气隙小,也就是工作在电流高度连续状态时,B的变化幅度很小,但绝对值很大,加载多了也会饱和,但磁芯损耗很小.其实就等于是一个带直流偏流的电感,加大直流它会饱和,但不会增大磁芯损耗.
看了大有收获,谢了.我的毕业论文要引用你的话,不会侵犯知识产权吧,呵呵
辐射整改
HyHsH
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
