有谁做过这种脉冲电源?
有谁做过这种脉冲电源?
脉宽:50ns
上升沿,下降沿:10ns
输出电流:50A
要求脉冲顶部平坦,无过冲.
最直接的想法是用功率MOSFET管对恒流源进行斩波.
我是刚刚接触电源的新人,希望高手指点一下思路.
全部回复(9)
yfydianyuan
ns啊,高!
powerw
负载如何?
xuzhx
输出电压是多少?负载是什么?无过冲很难,负载和源阻抗不匹配就会过冲.
fl0603
@xuzhx
负载是一个LD,等效电阻也就1欧左右
我想请问,除了阻抗不匹配外,MOSFET管的杂散电容和电感会不会引起过冲
panpufeng2353
@fl0603
负载是一个LD,等效电阻也就1欧左右我想请问,除了阻抗不匹配外,MOSFET管的杂散电容和电感会不会引起过冲
具体一些什么要求,做多大体积,成本,脉冲有什么要求,具体驱动半导体激光器的型号,你是学校还是公司?我做过
jinli_dash
这个频率太高了吧
mallow
您好 可能这个帖子过期了 但还是想谈谈自己的想法
我觉得斩波的方法是不可能没有过冲的 因为是很大能量的开关 正向的 反向的都很大 别说还是50A的 即使什么超快恢复二极管 什么rcd缓冲回路能把过冲限制到10分之1就相当不错了 上升沿,下降沿:10ns脉宽50ns还要平坦是不是意思就是方波 所以考虑斩波 可是一般这样脉宽的大家都是拿雪崩三极管做的啊 而且得到的是5ns-100ns的钟型波 要想得到近似方波的可以采用微波传输线做储能元件 我没做过这个 胡说几句 不知道对不对
panpufeng2353
@mallow
您好可能这个帖子过期了但还是想谈谈自己的想法我觉得斩波的方法是不可能没有过冲的因为是很大能量的开关正向的反向的都很大别说还是50A的即使什么超快恢复二极管什么rcd缓冲回路能把过冲限制到10分之1就相当不错了上升沿,下降沿:10ns脉宽50ns还要平坦是不是意思就是方波所以考虑斩波可是一般这样脉宽的大家都是拿雪崩三极管做的啊而且得到的是5ns-100ns的钟型波要想得到近似方波的可以采用微波传输线做储能元件我没做过这个胡说几句不知道对不对
你说得很对
zhgr1200
@powerw
负载如何?
脉冲功率电源样机设计:1、2A的电流恒流输出,持续时间30微秒;2、设计成基本电路,提供各电子器件的取值
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
